Переделка электрической отвертки на литий за полчаса
Простейший способ переделки электрических отверток и фонарей под литиевый аккумулятор.
Ссылка на статью: http://cxem.net/master/97.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/8912/
  • 5 лет спустя...
Я поступил проще.
На Алиэкспрес заказал кабель зарядки квадрокоптера.
Вместо штатной батареи так же уложил аккумулятор 18650.
Подключил кабель к аккумулятору через гнездо зярядки, отключив от не старые провода.
Когда 18650 заряжается, на кабеле светится индикатор. При окончании зарядки индикатор гаснет.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
