Схема Для Питания Электронной Сигареты Дома/в Машине
Всем привет. Есть такая задача такая - подобрать или придумать 2 простые схемы для питания спирали в атомайзере (испарителе) электронной сигареты, чтобы парить дома и в машине от домашней или бортовой сети.
Нагрузка представляет собой спирали из нихрома, сопротивление 0.5+ 0,3 Ом, в зависимости от используемого атомайзера. Выдаваемая мощность 15+ 5 Ватт, этот параметр должен регулироваться. Питание в варианте 1 переменка 220 Вольт, в варианте 2 постоянный ток 12 Вольт.
Пожелания к схемам, по степени важности: компактность в собранном виде, надежность, дешевизна, простота изготовления.
В благодарность всем желающим - постоянная скидка на любые покупки на aliexpress
Любой блок питания, на указанное в инструкции электронной сигареты напряжение и ток.
Кулибин Вы наш начинающий.
С этим будет проблема ,о чём человек дающий скидки на Алиэкспрессе, ;) должен как бы в первую очередь знать ! :lol:
И да, кстати - в машине напряжение 14 Вольт , а не 12 , как считают Кулибины !
Типа, подколол )))
Может, и будет, а может и нет...
Сейчас просто 8 последовательных диодов на 20А в цепь питания автомобильной розетки поставил и можно парить. Но не знаю, на сколько их хватит и регулировки под спирали другого сопротивления нет.
Типа, подколол
Вовсе нет. Констатировал факт, да и всё . С диодами это Вы жостко порешали. Подскажу насчёт регулировки - гуглите LT1083 , LT1084.
21 век, и кешем... впрочем, никто ничего и не навязывает. Сам пользуюсь этой скидкой, знакомые пользуются, все довольны, кто хочет - может в личку написать, чтобы меньше флуда было)))
Мехмод чтоль? Во заморочка.... по большей степени утопия, на 15 ватт заказать плату vamo v6 20W, стоит копейки переваривает до 8,5 вольт, возможно и больше не проверял, и спаять к ней импульсник на 5А от 12 и 220В
