Int0+Timer/counter2
;tv
Приветствую вас!
Стараюсь разобраться с таймером, без вас видимо никак!
Среда разработки: ATMEL CTUDIO 6. Язык: Си.
Задача кода, 1) Сгенерировать прерывание INT0 по спаду на PINB2.
2) В условии прерывания подключить TIMER2 в режиме CTC.
3) При совпадении OCR2 c TCNT установить PINC0 в лог "1".
Анализ ниже представленного кода. (в моем не верном понимании, т.к. не работает)
В условии ISR(INT0_vect), запускается timer2_register_set. в результате чего устанавливаются регистры необходимые
для работы Таймера2. Следовательно запускается ISR(TIMER2_COMP_vect). В моем понимании, действия прописанные
в условии таймера, должны продолжаться до совпадения значений OCR2 c TCNT. В данном коде OCR2=150; т.е. 150 "тиков".
Временная цена 1го "тика"= 1/1мгц(F_CPU)=1/1000000гц=1мкс. итог-150мкс. По условию кода PINC0 в течении 150мкс должен
соответствовать лог"1" и затем обнулиться, и так до следующего прерывания по INT0. !!! КОД НЕ РАБОТАЕТ!!!
Подскажите пожалуйста ошибку в коде!
CTC это сброс при совпадении, при этом должно генерироваться прерывание по вектору сброс при совпадении, в этом прерывании вам нужно устанавливать ваш пинС в еденицу, этого всего нет. это не ошибка, тут половины кода нет. а то-что у вас написано в бесконечном цикле - вообще какой-то бред.
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
ISR(INT0_vect){
PORTC |= (1<<PC0);
_delay_us(148);
PORTC &=~ (1<<PC0);
int main(void)
DDRC |= (1<<PC0);
PORTC &=~ (1<<PC0);
MCUCR |= (1<<ISC01);
GICR |= (1<<INT0);
sei();
while(1)
asm("nop");
Атмел Ктудио 6, новая версия!
А что за камень? Совпадают ли PB2 и INT0?
так делать бесполезно, PINC0 и т.п. это константы а не адреса портов. Делать вот так тоже бесполезно, вдруг остальные выводы в другом состоянии, лучше проверять конкретный бит.
Может, PORTC1? А то PINC предназначен для чтения, а PINC1 это вообще константа, ее не изменить.
Так и приведите код, а не картинку. Думаете, у нас есть неодолимое желание перепечатывать ваше творчество?
Часть моих наработок.
Приветствую! Вообще-то я знаю что ошибаюсь и по этому обращаюсь к знающим тему! Жду совета а не признания того что все это бред! Ну да ладно, сам виноват! По теме, Я знаю что СТС это сброс при совпадении. Как я понял из пояснений в инете, при активации ISR(TIMER_COMP_vect){код} начинается отсчет до совпадения OCR2 c TCNT2.а пока идет отсчет, выполняется код прописанный в {код}. Тут и устанавливается в коде порт С нулевой пин в лог"1". (PORTC|=(1<<0); Если я что-то не так понял, подскажите!
Приветствую вас!
1)Замечание принял, перепрограммировал на "STUDIO" .
2)Камень ATmega8. PD2(INT0);
3)Насколько я понимаю PINC0, это нулевой бит порта С.и запись PINC0 в коде используется в операторе " if ". так проверяется состояние конкретного бита.Это не так? Подскажите как надо.
4)Ваш комментарий к "3)При совпадении OCR2 c TCNT установить PINC0 в лог"1".", мне, извините, вообще не понятен. Эта запись относится к плану создания кода, а в самом коде работа идет
не с пином, а с портом. ISR(TIMER2_COMP_vect){...PORTC|=(1<<0);...}
5) Да, я понимаю что перепечатывать код никто не будет. Я пытался прикрепить код к теме в другом формате, но мне прописали что у меня нет права отправлять файл в таком формате. Может я
что-то не так загрузил? Если не трудно, подскажите как загрузить код правильно.
Спасибо.
У вас испульзуется таймер 2, значит вектор тоже должен быть для таймера 2, а у вас вектор для какого таймера? Он даже не для таймера 0 он у вас просто для таймера, без цифры посемуто, поэтому это прерывание не будет работать
PINC, нельзя изменять, его можно только опрашивать. Читайте внимательно. Вам нужно изменять PORTC.
Поняли неправильно. Это константа и объявлена она примерно так
const char PINC0 = 0;
const char PINC1 = 1;
На самом деле там используются макросы препроцессора чтобы были возможны конструкции проверки бита, например if( PINC & (1<<PINC0) ) но лично мне нравится более короткая запись if( PINC & (1<<0) ) делающая тоже самое. Еще удобнее специальные макросы, но для их использования надо понимать что делаешь.
Я говорил именно про текстовую формулировку. PINC это регистр для чтения, устанавливать стоит в PORTC. А для описания в тексте достаточно PC0.
5) Да, я понимаю что перепечатывать код никто не будет. Я пытался прикрепить код к теме в другом формате, но мне прописали что у меня нет права отправлять файл в таком формате. Может я что-то не так загрузил? Если не трудно, подскажите как загрузить код правильно.
Достаточно вставить в текст сообщения, оформив тегами [СОDE][/СОDE] и [sРОILER][/sРОILER] (копировать их из этого сообщения бесполезно, в них часть букв заменена на русские чтобы движок не сожрал).
Справедливости ради, в новых моделях запись 1 в PINx изменяет логический уровень на соответствующем выводе. Правда, ATmega8 к таким не относится.
Ну и переменную "chislo" (давать названия транслитом - плохая идея) стоит объявить как volatile, раз она используется в прерывании.
Извините не понял. Вы пишите что вектор таймера не указан, а счиал что в коде ISR(TIMER2_COMP_vect){код} указывается что происходит ПРЕРЫВАНИЕ ПО СОВПАДЕНИЮ,(COMP), ТАЙМЕРА 2(TIMER2). Если не затруднит, укажите пожалуйста место, где пропущена цифра указывающая что действие происходит с таймером2. Спасибо.
Работу с оператором ветвления " if ", я изучил из видео урока, (
), где все очень четко и ясно поясняется. Следуя уроку, в условии оператора, проверяется его истинность, и в зависимости от результата определяется дальнейшее направление чтения кода. А вы предлагаете мне, начинающему изучать тему, сразу разобраться в макросах и константах. Все проясниться по ходу пьесы! Не обязательно разбираться в яйце на молекулярном уровне, если нужно только лишь поджарить ее! А то что меня интересует на данном этапе, это азы!
У вас испульзуется таймер 2, значит вектор тоже должен быть для таймера 2, а у вас вектор для какого таймера? Он даже не для таймера 0 он у вас просто для таймера, без цифры посемуто, поэтому это прерывание не будет работать PINC, нельзя изменять, его можно только опрашивать. Читайте внимательно. Вам нужно изменять PORTC.
А где я меняю PINC-? Я его именно опрашиваю в операторе ветвления на соответствие с лог. уровнем! Где что не так?
Ну да, я просто оперся на пост #5, а там без цифры, и пост #6, там вы в пинс что то пытались записать.
Проверять константу (PINC0) в условии if() бесполезно. Проверять надо определенные биты PINC. Обычно это делается логическими операциями, которые я уже расписал
if( PINC & (1<<1) ) //проверка выставлен ли PC1 в лог.1
if(!(PINC & (1<<1)) ) //проверка сброшен ли PC1 в лог.0
макросы использовать я пока и не предлагаю.
Ну спасибо, хоть обнадежили, ато уже думал все безнадежно! Но хочу заметить, что по сути описанной мной задачи-то подсказок никаких. А задача остается. Тут я упростил код чтоб с таймером2 подружиться, но никак он меня не признает. Скину код, и если найдете свободное время, оцените ее вашим опытным взглядом и подскажите, почему при пошаговом контроле в ATMEL STUDIO, курсор не заходит в код ISR(TIMER2_COMP_vect){};. т.е. не выполняется то что прописано { здесь }.
Если кто подскажет со стороны, буду благодарен!
Проверил в протеусе, все работает нормально. Может, какая проблема в самом симуляторе Студии? Что-то такое я слышал.
Не вставляйте код картинками!
У функции timer2_register_set() не указано возвращаемое значение, это ошибка.
Устанавливать OCRx лучше ДО запуска таймера, иначе прерывание возникнет сразу. Еще лучше сразу после завершения настроек принудительно сбросить флаг прерывания (см. даташит или Евстифеева).
Двоичные константы, которые записываете в DDRC, PORTC у вас почему-то 6-битные, а должны быть 8-битными. Компилятор такое проглотит, но допишет в 6 и 7 биты нули.
Объявлять функцию надо перед ее использованием. Если хочется после - делайте прототип.
Приветствую вас! Извините, не сочтите за тормоз, но я никак не могу найти местоположение тегов, куда нужно записать
[\CODE] и
[\SPOILER]. Намекните где искать, чтоб выставлять на обсуждении код в нужном формате.
По причине незнания мне сложно представить что значит "возвращаемое значение",и как его прописывать, но думаю оно мне в данном коде не нужна.Дело в том что как я упоминал, это сокращенный код, с целью разобраться с ТАЙМЕР2. В первичном варианте темы, код таймера запускался путем инициализации регистров таймера в теле прерывании INT0. и думаю именно очередное срабатывание прерывания является "возвращаемым значением". Мне пришлось подключать INT0 по той причине, что протеуса у меня нет, и приходится экспериментировать на камне. Камень, как известно имеет время вхождения в режим, и по этой причине я посчитал не правильно прямо подключать ISR(TIMER2_COMP_vect){}, т.к. он гарантированно выдаст ошибку за отсутствие стартового времени. А в STUDIO, курсор в код тела не входит.
Порт С у меня прописаны в шести битах, т.к. на ATmega8 PORTC шести битный.
Спасибо за уроки!
куда нужно записать [СОDE][\СОDE] и [sРОILER][\SРОILER]. Намекните где искать, чтоб выставлять на обсуждении код в нужном формате.
Можете просто руками вписать эти теги вокруг кода, например
[СОDE]код[\СОDE]станет выглядеть как
код
именно для кода на панели инструментов есть кнопка со значком <>, для спойлера кнопки нет, придется писать вручную.
Почитайте любую книгу по Си, например, Кернигана и Ричи. Вкратце - любая функция должна возвращать какое-то значение. Если оно вам не нужно - объявляете функцию как возвращающую void, например, void timer2_register_set()
Не угадали, прерывания вообще не возвращают значение, поскольку напрямую не вызываются из кода.
На глазок вы это время не определите. Как и модель счета 50 вашего таймера на тактовой частоте кристалла. Со стороны ваш код должен мгновенно (тактов за 20-80, то есть 20-80 мкс с момента начала программы) выставлять на PC0 лог.1. Для теста это неважно, поскольку никакой другой участок кода этого не делает.
Это может быть баг самой Студии.
У контроллеров AVR не бывает регистров кроме как 8-битного размера. То что у ATmega8 на корпус выведены всего 7 ног порта (не забываем про PC6 = RESET) не означает что там стоит какой-то уникальный регистр.
Спасибо за уроки!
Незачто, однако лучше бы вы освоили сначала сам язык без применения к контроллерам.
А как же язык учить, если ни с "камнем" не разговаривать? Я каждый шаг вперед буквально выкавыриваю с инета. А в книгах так расплывчато все прописано, что это не самоучитель, а учебное пособие, каждую главу которого, кто-то должен прояснять. Жесть!!!
Даже с этим Протеусом, раз 20 скачивал. В текстовом файле указывают пошаговую инструкцию, типа нажми сюда, птичка вылетит, жму, а там крокодил в засаде! Полное несоответствие! Порой думаю, может у меня комп заколдованный!?
Си стоит учить начиная с компьютерной версии и Hello world'ов, а не с контроллеров и мигалок. Там хоть с переферией проблем не будет. Книжку я уже назвал - Кернигана и Ричи.
Что вы творите с протеусом не знаю, у меня особых проблем с освоением не возникало.
