Оборудование
Продается как есть разное оборудование. Местонахождение - г.Москва. Оплата Наличными или на Сберкарту. Возможна отправка почтой по России.
С предложениями просьба писать на почту k176la7@ya.ru Аргументированный торг приветствуется.
1)Блок от паяльной станции Ersa digital 2000 A - 8000 рублей
2)Блок от паяльной станции Ersa I-con 1 - 15000 рублей
3)Мультиметр UT71b - 4500 рублей
4)Компрессор от термовоздушной станции - 1500 р
5)Gprs modem Sony Ericson GM29 - 700р
6)набор переходников для программатора TL866 -2000р
фото по ссылкам
Ersa http://img.radiokot..../11my1g7iam.jpg
компрессор
1)http://img.radiokot..../11g71un2mz.jpg
модем 1) http://img.radiokot..../11n2ak1zdl.jpg
2)http://img.radiokot..../11n2andr1y.jpg
3)http://img.radiokot..../11n2buym9g.jpg
4)http://img.radiokot..../11n2aiuhfg.jpg
мультиметр
1) http://img.radiokot....2/zl5ga7muc.jpg
2)http://img.radiokot....2/zl5g9ioeh.jpg
переходники
1)http://img.radiokot....2/yay8yu6ml.jpg
Изменено пользователем k176la7
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
