Радиодетали Разные.
1 минуту назад, cvcv сказал:
"что с моей бронью"
Да тоже, что и с другими подобными "бронями". Если находится покупатель, то детали сразу продаются. А тем более недорогие детали, содержащие драметаллы. Они раскупаются сразу. Кто первый успел, того и тапки.
ЗЫ:
Если хотите что-то выгодно купить, нужно бежать в личку со списком и быстрее запрашивать номер карты сбербанка, а не осчастливливать меня долгоиграющими бронями на золотосодержащие компоненты.
досвиданья. в личку писал ответа не было . кому хотите тому и продаете
ЭМФДП-500С-6,0  1шт 250р
ЭМФДП-500С-9,0  1шт 250р
ППМЛ-И-10ком. 5шт. по 1000р
Потенциометр многооборотный. Необходим для построения очень точных, надёжных и очень вечных блоков питания. Изготовитель гарантирует 1 млн.полных оборотов. Т. е. одного потенциометра хватает на 273 года безмятежного радиолюбительства, при условии 10ти кратного вращения, от упора до упора, каждый день. А уж на сколько хватит пяти таких потенциометров ... это даже подумать страшно.
Остатки со снижением цен по некоторым позициям:
Припой прутковый ПОС61 диам.8мм, длина 40см., 8прутков. Общий вес ок. 1400г. по 100р.
Конденсаторы ОМБГ-2 10мкф/400в. 6 коробок по 6 шт. в коробке. По 50р за штуку.
Конденсаторы К50-7  2x50мкф/450в. Общий ESR не более 0,24 ома (Е7-13 на 1кГц., ёмкость ок. 2х62мкф. Всего 10шт. по 50р.
Пьезоизлучатель  ЗП-3. По 2р за штуку.  18 коробок по 200 штук.
Может применяться не только как пищалка, но и как  датчик удара, или царапанья. А самое главное, что при своей частой надобности, он тут почти ничего не стОит. Так что ловите момент, ребята, пока я не отдал их все, оптом, какому-нибудь залётному барыге, копеек по 50. А когда вам  придёт в голову идея клепать что-то массовое и антикризисное (типа сигнализаций и.т.п), то придётся покупать их в магазине.
КТ935А по 40р.
КТ926А по 40р.
2Т637А-2 100 шт 15р
2Т995-А2 15шт 60р
2П902А  48шт  20р
2П903 разные буквы  6шт 20р
ТКД155-100-6  1шт 200р
ТКД165-200-10-1  2шт 500р
Чашки Б22 М2000НМ 1000шт  2р.
Чашки Б6  M2000HM 1000шт    50к.
Потенциометры проволочные ППБ-3В 4,7ком. 35шт По 30р.
Конденсаторы подстроечные с фиксатором. 1,5-7,5пф 30шт по 20р
Разъёмы двухполюсные. 6шт 50р
Д604 40шт  15р
КТ209K (низкий шум) 300шт 1р
КТ3126А  1000шт по 0,5р
1Т308В 150шт по 3р
1Т313В 100шт 5р
2Т371А 19шт по 10р
2Т709Б 48 шт  25р
ГТ701А 8шт  по 25р
564КТ3В 13 шт по 30р
КТ315Г две коробки по 400шт По 200р за коробку.
КТ4-23  4/15пф по 2р
КМ и К155Ие2  50шт 3р
к155ид3   6шт 5р
ФД24K 3шт  200р
ФД9K  4шт  100р
ФД7К  1шт  200р
174УН7  30шт 10р
СП5-35Б 3шт 4,7ком и 2шт 15ком по 50р
СП5-35А 2шт 22ком  по 50р
КПВ 7шт 30р
1КПВМ 50 шт 25р
2С127Д 75 шт 1р
КУ101А,Е 50шт 5р
КУ102Б,В 50шт 5р
КУ103А,В 50шт 5р
Д604 40шт.  15р
КД524Б,Г  28шт 10р
КА507А    15шт 30р
А117А-6   30шт 15р
3А117АР-6    --"--
3А119А -6    --"--
3А206А -6    --"--
АИ103В       --"--
АИ201Г       --"--
АИ101А       --"--
3А112А       --"--
2А109А       --"--
2А105А       --"--
2В105Б     15шт 5р
ЭМФДП-500С-6,0  1шт 200р
ЭМФДП-500С-9,0  1шт 200р
ППМЛ-10ком 5шт 800р
Двигатели постоянного тока 2 шт. по 200р
Генераторы 3см. диапазона, на диоде Ганна, 3шт плюс рупор. За всё 2000р.
Изменено пользователем cvcv
а кулеров таких много надо 2
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
печаль
Изменено пользователем tesla.qwartz
Какая вероятность, что диоды живы? Они мрут только так от статики и просто.
Кстати, какие именно диоды?
Какие именно не известно. Работают примерно от 700мА прямого тока. Примерно 200мВт  выхода на 10гГц.
И все они рабочие. Но если вы опасаетесь, что вас могут обмануть, то вам не стОит рисковать такими деньгами.
В 19.09.2016 в 21:27, 123rt сказал:
все получил. упаковано отлично  спасибо
Двухтранзисторная сборка (для дифкаскадов).
Сама золотая, да ещё и в контрольной золотой табуретке. 10шт по 30р
561ИЕ19 10шт по 3р
К176ИЕ5  две коробки по 100шт. 10р
2Д504А примерно 100шт 5р
Кварц стекл. вакуумный 200 кГц. 20шт 30р
Кварц стекл. вакуумный 150мГц 30шт 30р
Диоды германиевые Д9Е 2000шт  0,5р
Диоды КД522Б 2000шт 0,5р
2Т912А,Б всех 50шт по 70р
КТ315Г 1600 шт минимум 500р за все.
6Р3С новые в уп. 12шт по 200р
П605,608,609 всех 42шт по 10р
564ТМ2 22шт 30р
6П45С 6 шт., по 200р.
Наборы деталей для истинных и самых преданных, своему хобби, радиолюбителей: :)
Набор микросхем №1  4шт. За все 200р.
Набор микросхем №2  8шт. За все 400р.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
