Как Сделать Как Бы Отдельный +5V От Usb +5V
aioai
на ардуино стоит функционал: потенциометр работает как регулятор оси джойстика, проблема в том что когда этот же ардуино выдает шим сигнал для вибромотора, и вибромотор подключен и начинает вертеться, на оси появляются небольшие колебания.
Если запитать Плюс мотора от отдельного источника питания то колебаний на оси нет.
А надо чтобы и мотор и арудино питалились от одного usb кабеля.
как это вылечить не знаем с тем кто писал прогу на ардуино. из сложных вариантов приходит на ум какойнить dcdc преобразователь отдельно для мотора , но как он правильно называется, с гальванической развязкой или как-то так ?
фильтра применяй
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Приблизительно так. примерный смысл... достаточно пары резисторов и пары конденсаторов..
http://img.findpatent.ru/img_data/79/792555.gif
вместо катушек - ставим резисторы.
Вместо источника питания - будет моторчик с помехами..
а где CPU - будет потенциометр - идущий на Ардуину..
Питание на ардуину и на мотор подавать через диоды, после которых стоят конденсаторы (скажем, 470 мкФ на 10 вольт).
Можно ещё питание потенциометра застабилизировать резистором со стабилитроном (параметрический стабилизатор).
Изменено пользователем oldmao
Перепробовал много всяких фильтров. Помогло только подключение ардуино через стабилизатор напряжения. при подключении мотора из-за просадки напряжения появляются помехи.
