Трансформатор ТНТ-13
Добрый вечер! На работе прибирались в кладовке, нашли галоидный течеискатель  ГТИ-3 1971 года, начальник сказал выкинуть. Разобрал на детали. В нем имеется торидориальный трансформатор ТНТ-13. В интернете по нему конкретной информации не нашел, только, что это трансформатор накальный торидориальный. Обмотки в принципе вызвонил, вопрос возник по первичной, как то она не логично не по порядку согласно нумерации выстроена. Вроде и так и сяк можно подключить. При разборке не догадался засечь куда был припаены сетевые провода. Документации на прибор за давностью времени не было, в интернете так же не нашел. Буду благодарен за справочные данные на этот трансформатор или документацию на течеискатель ГТИ-3.9klzyo8K1tM.jpg
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
