Помогите Со Схемой Преобразователя Rs485 Rs232
snk-nic
Добрый день.
Перерыл весь инет или руки не из того места растут или не знаю что.
Суть в том для моего диплома нужна схема преобразователя интерфейсов RS485 RS232? нашел простую там на одной схеме мах http://acutp.by.ru/shem/adapter.htm но мне нужно предложить в дипломе более совершенную схему ну что бы выбор скорости передачи хотябы был
на вашем форуме была подобная тема и чел тоже искал http://www.rs485.com/pdffiles/converters/ipc24.pdf вот схема но во первых она с иностранными обозначениями и я не пойму ее фунциклирование.
Если есть у кого схема с описанием преобразоавтеля интрефейсов RS485 RS232 покруче чем http://acutp.by.ru/shem/adapter.htm
или если кто может объясните работу http://www.rs485.com/pdffiles/converters/ipc24.pdf как ее перевести в нашу российскую схему и работу
Очень прошу, можно сказать горю
если что icq 301123710 или сюда кидайте ответы
или на snk_nic2002@mail.ru
Отличие RS232 от RS485 заключается в следующем:
В RS232 сигнал передается как правило с помощью функции напряжения и линия представляет собой звезду т.е соединение с каждым обьектом, а RS485 работает по току и поэтому все обьекты соединяются токовой петлёй, этим согласованием и занимается схема http://www.rs485.com/pdffiles/converters/ipc24.pdf, в ней ещё есть гальваническая развязка с обоих сторон и преобразователи уровней. Но никаких переключений скоростей там нет - это уже дела мозгов, для этого нужны как минимум микроконтроллер и буфер.
Добрый день.
Неужели для диплома хватит такой мелочи?
Все просто.
На SP232 преобразование из 232 в ТТЛ и обратно, 6N137 - опторазвязка, на MAX253 сделано питание для той части схемы, что работает с 485, на SP491 преобразование из ТТЛ в 485 и обратно. В правой верхней части схема согласования и защиты 485-го интерфейса.
Вместо SP232 и SP491 можно поставить другие преобразователи, можно уйти от опторазвязок, применив более навороченный 485-й преобразователь, например ADM248x.
Для выбора скорости придется схему усложнить. В разрыв между 232 и 485 преобразователями ставим МК с 2 UART на борту, принятую с 232 инфу пишем в буфер, из которого потом выпихиваем в 485, а принятую из 485 через другой буфер гоним в 232.
Как советовать, так все чатлане ...
1. Пожалуйста, пиши аккуратнее ;) Ведь взрослый уже, диплом пишешь, а тут какое городишь - читать без пофигатора невозможно.
2.
Расписиши хотя бы вкратце что ты подразумеваешь под "более совершенной".
3.
Выбор скорости определяют программно. Наверное, будет логичнее сначала изучить интерфейс 485, а уж потом искать к нему преобразователь?
2.
3.
Прошу прошу прощения если Вам что то покажется смешным или глупым, не все мы совершенны.
Объясню в чем здесь суть и я думаю сразу многие вопросы отпадут.
Диплом нужно написать на тему преобразователь интефейсов для систем передач извещений (для охранных сигнализаций), суть в том что преобразователь там есть и он как я писал типа http://acutp.by.ru/shem/adapter.htm но я должен предложить ну как вам сказать что то новое, преобразователь есть такой (там скорость передачи выставляется перемычками) и мне чел обещал схему и описание, но подкачал, а тема для диплома уже зарегистрирована, так вот мне нужно схему предложить более новую ну и лучше, вот поэтому я и ищу помощь .
Надеюсь я понятнее объяснил.
Спасибо все кто ответил, не проч если схемы другой не найдется буду задаваьт вопросы по http://www.rs485.com/pdffiles/converters/ipc24.pdf по отдельным элементам ну я думаю вопросов будет много, прошу не смеятся.
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Конечно спрашивай!
Люди только снаружи крокодилы, а внутри пучок одуванчиков. :rolleyes:
Изменено пользователем ВВЛ
Добрый день.
Все просто.
спасибо большое
не могли бы Вы помочь эту схему усложнить что бы скорость можно было менять
Заранее спасибо
Время на разработку?
Нужно реальное устройство или хватит муляжа с блок-схемами алгоритма?
Возможный выход - комерческая тайна, посему исходный код не приводится. Правда не везде прокатит.
Если с переключением скоростей, МК однозначно ставить придется, вот и усложнение. Плюс программирование, не только схемотехника. Хотя для диплома по моему всеравно мало.
Пиши migray< гав >hotmail.ru
Изменено пользователем Migray
Конечно спрашивай!
спасибо
на схеме перед SP232 стоят перемычки J1 они не подскажите для чего
Конечно спрашивай!
спасибо
Эти перемычки всего лишь меняют местами прием с передачей со стороны RS232
Это нужно т.к. соед. кабели бывают с "крестом" и "без креста".
написал на migray@hotmail.ru This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
migray@hotmail.ru
SMTP error from remote mailer after MAIL FROM:<snk_nic2002@mail.ru> SIZE=2940:
host mx.pochta.ru [81.211.64.50]: 553 Requested action not taken:
mailbox name not allowed
что делать
Конечно спрашивай!
спасибо
Понял спасибо
а перемычки J5-J10
можешь объяснить
Заренее сенкс.
J5 - включение "терминатора" (R1), включается на конечных устройствах сети
J6,J7 - Включение резисторов "подтяжки" линий интерфейса. Про них давно забыл, т.к. использую драйверы со встроенной "подтяжкой"
J8 - управление работой SP491 - прием\передача
J9, J10 - совсем просто, включение\выключение защиты на предохранителях F1, F2
добрый день.
Спасибо что ответили
Отправил письмо повторно майл ру
и со ску дсл
ваше письмо получил а вот мое посмотрим дойдет ли если что 301123710 моя аська
Люди.
Нужна срочно помощь, преобразователь интерфейсов 485\232 показанный на http://www.rs485.com/pdffiles/converters/ipc24.pdf
питнаие всего преобразователя откуда идет +5в от 232 разъема или еще откудова, и транзистор mps4355 зачем нужен.
так же в чем разница между микросхемой sp232a и микросхемой adm202, вещь они обе 232 преобразуют (adm202) в этой схеме нет, нужно для сравнения.
Кто может помогите, это нужно для диплома, СРОЧНО
С уважением Николай
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
    • ...используют не мультивибраторы. Тем более, в двухтактных преобразователях.
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
