Помогите подобрать аналог STK6922
Le Raux
Возможно даже под 45° поставлю. У меня пока всё упирается в радиатор и его перфорацию, из неё нужно будет исходить с расположением операционников и всей обвязки. Но это уже только дома удастся померить.
2 минуты назад, Le Raux сказал:
У меня пока всё упирается в радиатор ...
Кстати, не забудьте, что эти микросхемы надо изолировать от радиатора. Фланец микросхем соединён с минусом питания.
Или можно радиатор изолировать от корпуса устройства. Прикиньте, что проще.
14 часа назад, Lexter сказал:
Получается, при питании от 8В ток теоретически не может быть больше 1А.
Кстати, почему? Пересчитал сейчас, выходит же, что I=U/R=16V/8Ω=2A, что уже выходит за рамки возможностей ОУ. Питание же двухполярное.
7 минут назад, Lexter сказал:
Да, уже столкнулся с утечками тока при монтаже первой версии платы ещё на LM-ках. Отвязал шляпку крепёжного болта от фланца шайбой из куска текстолита, аномальный нагрев как рукой сняло.
Изменено пользователем Le Raux
9 минут назад, Le Raux сказал:
Но ток же не может течь и из плюса, и из минуса. Только откуда-нибудь из одного источника. Катушка-то подключена с выхода на "корпус". Если на выходе плюс - ток течёт от плюса на "корпус". Если на выходе минус - то ток течёт от "корпуса" в минус. Итого, максимальный теоретический ток 8 В / 7 Ом = 1,14 А. Но эти микросхемы никогда не дадут на выходе полное напряжение питания. Если загнать их в ограничение, то максимум, что они могут выдать - примерно на 2-3В меньше напряжения питания.
Ага, приблизительно так и думал.
Пока делаю примерки, решил посмотреть сопротивление катушек у второго NEC. Трэкинг 5.8V, фокус 7.5V. То есть, идея кинуть резистор в том числе и на вторую катушку абсолютно верная.
В предыдущем сообщении я, разумеется, имел в виду омы, а не вольты.
В общем, последние примерки перед распайкой дали такую картину.
Я вот чего боюсь — минусовое-плюсовое питание через танталы не будет гадить друг другу замыкаясь на массе?
15 минут назад, Le Raux сказал:
минусовое-плюсовое питание через танталы ... замыкаясь на массе?
Опять не понял... Чего-то вы такое мудрёное сказали... Собирайте по схеме, тогда ничего "гадить друг другу" не будет.
И предыдущее расположение элементов было лучше. Выводы конденсаторов получались короче, а это важно. Оставьте резисторы, где были - по бокам.
2 часа назад, Le Raux сказал:
Ближе не получается...
Да как же объяснить-то...
Зачем вы растягиваете монтаж по горизонтали? С каждым вариантом провода от конденсаторов всё длиннее и длиннее.
Оставьте общее расположение, как на самом первом эскизе, а расположение резисторов - как на последнем.
2 часа назад, Lexter сказал:
Потому что из-за крепежей опампов к радиатору. Первый вариант был наброском и не учитывал реального положения вещей.
Так что попробую всё-таки собрать по последнему варианту, и если не взлетит, тогда уже пересверливать и вот это всё.
5 часов назад, Le Raux сказал:
Ну и правильно.
Если вылезет какая-нибудь неустойчивость или возбуд, добавите ёмкостишку с 3 на 5 прямо на выводы.
3 часа назад, Le Raux сказал:
 вдруг какие ошибки найдёте
Ну... ошибки, ляпы и замыкания припоем - это только вы найти можете.
Тестер вам в руки. :)
Итак, оно... похоже работает! Не греется абсолютно, стабильность чтения явно выше STK. Буду ещё гонять, но пока результаты отличные.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
