Тороидальные трансформаторы
В наличии:
1. Тор ТТП-60 (первичка ~220В, вторичка 2 х 25 В, 1,1А - каждый выход). Габариты: высота - 35 мм; диаметр внешний - 82 мм. В комплекте крепление (чашка и прокладка). Цена - 600р.
2. Тор (лакоткань) 30 Вт; 220 В/ 12 В; диаметр 70 мм, высота 35 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 2 шт. 300 р/шт.
3. Тор (лакоткань) 50 Вт; 220 В/ 15 В; диаметр 70 мм, высота 35 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 2 шт.; 350 р/шт.
4. Тор ТТС-20 (лакоткань) 20 Вт; 220 В/24 В; диаметр 55 мм, высота 32 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки).  Всего 2 шт. 250 р/шт.
5. Тор ТТС-20 (плёнка) 20 Вт; 220 В/24 В; диаметр 55 мм, высота 32 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки).  Всего 2 шт. 250 р/шт.
6.  Тор  60 Вт; Uвх - 220В/ Uвых - 3 напряжения 2 Х 24 В, 9 В (1А - каждый выход). Габариты: диаметр 75 мм, высота 40 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). Всего 2 шт. 500р/шт
В наличии на данный момент:
1. Тор ТТП-60 (первичка ~220В, вторичка 2 х 25 В, 1,1А - каждый выход). Габариты: высота - 35 мм; диаметр внешний - 82 мм. В комплекте крепление (чашка и прокладка). Цена - 500р.
Тор на 60 ватт, пункт 6, чей? Не Ростов на Дону? Как у него с уровнем шума? Сильно гудит, как там с полем рассеивания? Нужен для очень компактного УМЗЧ.
Несколько трансформаторов ушло. На данный момент в наличии:
3. Тор (лакоткань) 50 Вт; 220 В/ 15 В; диаметр 70 мм, высота 35 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 1 шт.; 350 р/шт.
Добрый день, получил заказанные торы, все соответствует указанным параметрам. очень понравилась переписка с продавцом, прохождение оплаты и особенно упаковка, так что ребята рекомендую к сотрудничеству.
  • 9 месяцев спустя...
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
