Инвертор Sturm жжет транзисторы
Добрый вечер
Ситуация такова попал инвертор в ремонт sturm-aw97117n
были обнаружены
Сгоревшая нога реле 24 вольта 30 ампер---был заменен
пробитые транзисторы 30n60 и элементы драйвера  диоды  резисторы стабилитроны.
после восстановления были поставлены транзисторы 60n60 4шт. 2 из 4 пробило.
повторная замена транзисторов на 40n60 4шт. так же 2 из 4 вышли из строя.
элементы драйвера целые в обоих случаях.
Не могу обнаружить причину данной ситуации.транзисторы как понимаем не дешевые(((
Прошу дать совет куда копать быть может кто сталкивался с подобным?
Изменено пользователем Aleksei-nk
Ну, сталкивались. Смотреть нужно осликом сигналы , мультиметром напряжения.
Покажите карту замеров напряжений дежурки, и осциллограммы начиная от микросхемы ШИМ до коллектров ключей
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
  • 3 года спустя...
Та же проблема.sturm wa97i235d.
Где бы найти схему.просторы инета результата не дают. Да,перед поломкой выставленный ток при сварке падал на половину.
Не разобрать ничего. Фффтопку. :wacko:
11.05.2020 в 20:50, gekiish сказал:
Та же проблема.sturm wa97i235d. Где бы найти схему.просторы инета результата не дают.
Может таки AW97i235d?  :)
Простота залог надежности. :)   Sturm далеко не так прост.  Даже начать с того что там не "прямоход",  а "полумост".  Видимо по мотивам компьютерного БП.  А баланс в полумосту  держать та ещё задача.
sturm AW97I235D.Питание 310v,+15,-15,+5,+24v присутствует.Датчик температуры ,перегрузки срабатывает(подключен в цепь +310v).Осциллограммы на затворах ВВ ключей правильные.Ключи запаяны ,аппарат работает но на выходе 39 вольт.я думаю занижено,по паспорту около 60v.Диоды выпаивались и проверялись.Где копать,ткните пальцем.Перед выходом из строя одного плеча ВВ транзисторов было замечено-при токе 130А (или другом) выставленном на индикаторе,при сварке падал на половину.какие идеи по этому поводу?
 режим сна?Отсутствует!БЕЗ ВВ транзисторов сигнал ШИМа с 6834 был идеальный и постоянный.сейчас где то на пол секунды заводится и пропадает,где то по какой то ноге блокируется ШИМ.Проверить пока не смог,не было времени.Будем копать дальше!Возможно по датчику тока,выполнен на одном диоде,(не мост).Блокировка ШИМ при 0.8V проверено путем разрезания дорожки после токового трансформатора.Жаль нет схемы,все которые есть-не подходят!
Изменено пользователем gekiish
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
