Китайский ИИП 12v20a. На выходе 9v
Гость Михаил
Здравствуйте.
Китайский импульсный блок питания на 12v 20a на TL494 через пару дней начал выдавать 9 вольт на холостом ходу со временем вольтаж падает. Кто-нибудь знает как это можно исправить?
Ну если он новый тогда лучше обменять там где купил
Ну а так можно локально феном погреть электролиты во включённом состоянии и при этом тестером следить за напряжением на выходе
Все электролиты и транзисторы  я заменил. Питание TL494 12 нога 16V. Дальше метод научного тыка не помог. Могу сказать что блок вообще никак не реагирует на подстроечник.
Смотри цепь ОС по напряжению-обычно это пара ТЛ431/и опто 817,нет возможности проверить,меняй парой,да,какое напряжение на сетевых литах?
Только что, Гость Михаил сказал:
Ну так ищи именно в этом направлении
Проверь тестером сам подстроечник(заодно маслом его смаж), далее иди по его цепи - он там  на 1 ногу придёт TL-ки
Подстроечник  я тоже заменил на качественный. Сам по себе он работает. Ток на 1 ноге микросхемы изменяется. Микросхему я тоже заменил.
Ну все теперь осталось сам блок заменить и проблема решена.
1 час назад, Гость Михаил сказал:
23 минуты назад, Гость Михаил сказал:
По-видимому, одни резисторы остались незамененными, получается в них неисправность прячется...
P.S. Вольтметр Вас случайно не обманывает?
Схема двухтрансформаторная? Похоже, блок вообще работает в режиме автогенератора, нет ли обрыва в трансформаторе управления?
Изменено пользователем klarist
52 минуты назад, klarist сказал:
Интересные тут в песочнице вопросы задают.
А сами-то как думаете? могу я понять есть ли обрывы в трансформаторе управления и что это такое вообще. Еще раз повторюсь пару дней блок давал положенные ему 12,4 вольта. А потом свалился в 9,8-2 на холостом и 8 - 7,5 на нагрузке.  Могу сфотографировать плату. Вот она
Трансформатор управления это тот маленький трансформатор(жёлтый) наверху
Давайка все диоды и транзисторы проверяй - начиная с входного моста
Осциллографом бы там просмотреть бы - сразу ясно думаю станет
Ага
Уже и так все поменял кроме резисторов, остались резюки и плата, и все, профит, новый блок питания :D
Несите-ка этот блок мастеру и не задавайте здесь глупых вопросов, либо купите новый, с экономите себе, и деньги и время.
Я что-то не понял. Это гостевая книга ремонтной мастерской или, цитирую: "Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ. "  конец цитаты.
Вы ребята определитесь куда пишете.
Вы должны сами определиться, а не вам все "розжевывать" и преподносить на блюде, так как вы сами сеье по инструкции аппендецит не вырежете
так как импульсные блоки питания это довольно таки сложные устройства и человек который туда влазит должен как минимум иметь у себя осцилограф, а про остальное я молчу, аля d-830 мултиметры можете сразу выбросить,
это одно , а второе он должен понимать как работает ШИМ и что такое ТЛ431 и т.д. так как про эту микросхеиу инфы в инете хоть ж---й жуй, и если у человека не хватает ума в гугле элементарно перед тем как менять все транзисторы и диоды найти нужную информацию, без проверки и потом задавать глупые вопросы по типу почему не работает, то вы меня уж простите.
з.ы. Краба на вас нету ).
з.ы.2 Возможно я ощибаюсь, тогда выложите пож. схему блока питания напряжение в контрольных точках и осцилограммы, тогда у вас есть шанс что вам помогут, а так это по типу у меня болит с права, ничего вам не даст.
Верхний трансформатор-управляющий. Его задача в начальный момент поддержать автогенерацию, а затем доставлять импульсы от ШИМ к базам силовых ключей. Для выполнения первой обычно имеется отдельная обмотка, связанная с одной из вторичек основного (силового трансформатора). Для выполнения второй задачи служит другая обмотка, обычно она со средней точкой, к которой подаётся либо земля, либо плюс вспомогательного питания (то же, что и к 12 ножке ШИМ), а два крайних подключены к транзисторам типа C945 (в правом верхнем углу у Вас на фото). Иногда бывает, что и проводки трансформатора рвутся, и резисторы, и в дорожках на плате трещины возникают, и припой отслаивается. Нужно просто прозвонить. На низкой стороне. Если бы обрыв был по высокой, то Вы бы и 9 вольт не получили.
@klarist , предельной смысловой нагрузкой своего поста Вы просто наповал убиваете автора, который "пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ" - пожалейте человека, второй день страшилки пишете :).
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
