Усилитель БРИГ 001 шумит
effendi
Здравствуйте. Достался усилитель БРИГ 001 (почти даром). Практически весь рабочий. Не работает режим стерео и во включенном состоянии шумит. Когда музыка звучит, шума не слышно. усилитель хочу оставить для, так скажем, домашнего пользования (сейчас скажите, есть современные усилки, а не этот хлам). Что можно сделать с шумом и как наладить стерео режим?
Похоже где то в переключениях , темброблоке  разьёмах теряется один канал
В режиме моно работают обе колонки в стерео одна
 емкостя подсохли вот и шум фон
7 часов назад, effendi сказал:
Что это значит, как понять? Характер "шума"? Предоставь хоть замеры питаний и на выходе с нагрузкой и без
Подробней об этом, что как работает - стерео/моно...
Пару недель назад ремонтировал Бриг с такими же симптомами.
Один канал шумел (не фонил!),второй не работал вообще.
В режиме "моно" работали оба канала. (с тем же шумом)
Виновными оказались два первых транзистора (каждый на свой канал)  предварительного усилителя (КТ342).
Оказалось,что хозяин включал на входы AUX два незаземлённых компа.Включал "на горячую",то есть компьютеры и усилитель были включены.
В момент коммутации RCA разъёма потенциалы компьютерных корпусов уровнялись через предварительный усилитель (у "тюльпанов" первым подключается сигнальный вывод,затем "земляной").
Этих миллисекунд разрыва "земли" хватило,что бы выбить оба входных транзистора. Замена на  ВС547 решила проблему полностью.
Спасибо всем, кто ответил. Продавать усилитель не хочу. Нравится он мне. Все правильно: в режиме моно - 2 колонки, стерео - одна. По поводу шума - шипение. Оно не напрягает, тем более, во время звучания музыки его не слышно.  Но хочется чтобы все нормально было.
Написали же - входные цепи. Добавлю:  переключатель "моно/стерео", если нет, то ПУ. В любом случае начинать с БП.
Только что, effendi сказал:
Электролиты опять же поменяю.
Зачем? Менять надо неисправное, а лишних движений не надо, они только добавят неисправностей.
2 часа назад, effendi сказал:
Вы, случаем, при измерении уровня шума не используете свое ухо, приложенное непосредственно к динамикам? Каков уровень шума? Может, это нормальный шум усилителя?
Шипение типо как при настройке радио. Иногда легкие потрескивания. А как нормально шипит усилитель я знаю. Сейчас, поработав под нагрузкой примерно треть от  мощи (примерно 1 час) щипение почти пропало.
По электролитам... если как-то можно убрать шипение, то, конечно, менять не буду. Выяснил, что усилитель, до того, как я его купил, без дела 3 года в кладовке пролежал, не в сырости.
МИНЗДРАВ, спасибо. Как-то упустил про входные цепи.
Изменено пользователем effendi
9 минут назад, effendi сказал:
Ищите блок, в котором возникает это. Потом уже ищите неисправные детали. Опыт от  @Hambaker читали?
Найду схему и буду разбираться.
Т7 иТ8:
Изменено пользователем Hambaker
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
