Из двух блоков питания собрать один?
softcore
Только что, Falconist сказал:
2 сердечника вместе  > мощность увеличивается в 4 раза
И железа, стало в четыре раза больше? Вы ошибаетесь!
@o_l_e_g, настаивать не буду, но IMHO ошибаетесь все-таки Вы. Всю свою сознательную (в электронике) жизнь мощность трансформатора рассчитывал по КВАДРАТУ площади сечения центрального керна. При сдваивании квадрат площади увеличивается в 4 раза.
@softcore , я уже отписался, что лично я не сдваивал бы. Т.к. площадь окна при этом останется неизменной, а значит, в него могут не вместиться обмотки из более толстого провода.
3 часа назад, softcore сказал:
У меня пришла такая мысль. Отпилить крайние и центральный керны.
Ну попробуй распили феррит. Не забудь потом поделится методом.
Изменено пользователем Chemotehnik
В 21.10.2016 в 15:00, Falconist сказал:
я бы поискал готовый сердечник нужного размера с готовым каркасом.
Я хочу собрать бп из того что есть. И я читал что максимальое сечение провода для импульсных трансов 0.8. Сложеные в несколько раз. О покупке нового сердечника вопрос не  стоит. Пытаюсь сделать из того что есть. У меня центральный керн круглый. Вот и ломаю голову о его объединении. Если соеденить два круглых керна вместе. Т.е. рядом то получается знак бесконечности и как это повлеяет на работу всего транса. Вот и ищу ответ на этот вопрос. Или хотябы совет.
7 минут назад, softcore сказал:
Понимаешь, лепить из того что есть, не всегда приводит к желаемым результатам. У меня вот, например запчастей - целый вагон и маленькая тележка! При конструировании чего либо, нет- нет да приходится бегать в радиомагазины. Вот так то брат!
...хочу собрать бп из того что есть
"После нас - хоть потоп"? А потом вода схлынет, почва просохнет и вдруг окажется, что бездумно разломанный рабочий БП срочно понадобился в его исходном состоянии...
Поверьте - бывало неоднократно. Барахло может лежать годами. но как только его выбросишь - через неделю, максимум две отчаянно понадобится. Почему так - не знаю, но закономерность четкая.
Вопрос принципа! Нужно разобраться, кто ошибается, Я, Вы, или "Старичок"?
Я же четко отписал:
2 часа назад, Falconist сказал:
А Старичок внес в это устоявшуюся мнение смуту. Если ввести в формулу мощности площадь окна, то получается, что можно сделать силовой трансформатор, уложив по периметру корпуса для усилителя тонкую полоску трансформаторного железа, намотать на нее обмотку и снять десяток киловатт... Может это и так, но что-то сомнения гложут.
@Falconist , Тут мыслить нужно трехмерно, при увеличении габаритов сердечника( что важно - по всем трем осям) на "х" масса железа увеличится на Х в кубе, а вот габаритка вырастет на Х в четвертой. Здесь же, увеличиваем размер только по одной оси.
6 минут назад, Falconist сказал:
Ну ведь тысячи трансов по ней посчитаны, а ошибка в габаритке на порядок, ну знаете ли- чревата.
Так по "старой" ("классической") методике (где Мощность трансформатора.jpg) - миллионы (если не миллиарды) трансформаторов посчитаны. И всегда реальность сходилась с расчетом. Вот и возникает вопрос: где методики разошлись? Я не утверждаю, что какая-то из них неверная, но "Критерий истины - практика"!
@Falconist , от ту да же: "Это упрощенный расчет дает вполне приемлемые результаты." Эта, формула взята для стандартной оптимизированной формы сердечника. Для нестандартного, как у нас, нужно учитывать длину средней линии магнитного потока в сердечнике.
PS Есть предложение, создать отдельную тему, если Вы не против, перенесите посты касающиеся нашей дискуссии туда.
Да где ж у нас "нестандартный"? Банальные Ш-образные, только сложенные вместе. В свое время я складывал железо от двух и более трансформаторов, получал более мощные таки действительно в квадрате. Правда, не во всеми сердечниками такое проходило. В некоторых случаях ограничение вносило сечение окна, о чем я тут тоже отписывался.
@softcore, фигню Вы получите. Но дело Ваше - дерзайте. В конце концов, может, действительно пожертвовать какой-то мощностью и просто запараллелить первички двух трансформаторов. А вторички включить последовательно. Получите удвоенное выходное напряжение при том же токе. Или же наоборот - первички (с меньшим к-вом витков) включить последовательно, а вторички параллелить. Тогда вдвое увеличится ток.
вопросик как расчитать обмотки с таким центральным керном.
а при запаралеливании первичек. не нужно ли перещитовать количество витков. как известно при паралельном соединениии катушек. Индуктивность же падает.
Изменено пользователем softcore
а если первички и вторички соеденить последовательно. но при этом увеличив сечение провода. так получается первичку надо расчитывать не на 150 вольт. А на 75.
А вот тогда получите ту же самую мощность, что и с одного трансформатора.
еще вопросик. а если обмотки оставить так как есть. Соеденив их последовательно. и собрать мостовую схему включениия. т.е. будет подаватся не 150 вольт а 310. правда на вторую пару транзисторов сигнал надо инвертировать.
или это полная чушь.
Вы в простых схемах "плаваете", а замахиваетесь на мост. Причем, совершенно не понимая, как буде(у)т работать в нем трансформатор(ы).
12 часа назад, Falconist сказал:
В вашей методике не учтены: площадь окна и соответственно длина линий магнитного поля. От длины магнитной цепи зависит работа выполняемая магнитным полем.
В общем случае, правильно считать габаритку, как произведение площади керна на площадь окна, ну и умноженное на некую константу. Так вот, площадь окна у нас осталась прежняя, мы, лишь удвоили площадь керна. И уверяю, в четыре раза  габаритка вырасти, при сложении сердечников не может.
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
