Стабилизатор напряжения СНС1-10000
Здравствуйте! Люди добрые, помогите пожалуйста найти схему электронного стабилизатора напряжения СНС1-10000. Три года отработал безотказно и вдруг начал уходить в защиту. На дисплее выдает "Перегрузка", даже когда подключаешь 1,5кВт.
Ну а силовую часть почему не открутил?,(ту что над автотрансформатором).Рядом с контроллером(длинная микра) стоит м/с-если это ЛМ324 её надо пропаять,либо заменить,поставив на сокет.Состав силовой платы напиши,прозвони симисторы.
из самого простого что каждый нуб сможет - это взять тестер и промереть напругу под нагрузкой/без нагрузки со средней нагрузкой (всё это в пределе срабатывания защиты...) далее будем думать
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
