Расфокусирован красный цвет
Здравствуйте!
Монитор "Электроника 32ВТЦ-101" с трубкой 32ЛК1Ц-1.
Проблема такая: расфокусирован (размыт) красный цвет. На плату кинескопа приходят две пары кабелей: с модуля видеоусилителей и с ускорителей. На каждой менял выходные провода красного с зеленым, ничего не изменилось.
Общая регулировка фокусировки реагирует на размытость всех цветов, но до конца не исправляет. По идее, остается плата кинескопа и сам кинескоп. Там можно что-нибудь подрегулировать, чтобы повлияло на фокусировку?
Ретрочат: https://t.me/retrocomps
Теоретически - возможно.
А вы на катодах и ускоряющих напряжение меряли?
Сравните эти напруги на всех трех пушках. Че-то я запамятовал - там ускоряющие раздельные или нет?
Изменено пользователем Oberon64
Нет, я только менял красный с зеленым, чтобы исключить другие платы.
Если крутить регулировки, то яркость добавляется до появления засветки фона.
Только что, sfrolov сказал:
Непонятно, увидеть надо.
При увеличении скрин "размытость" пропадает?
О чём речь, какие "регулировки"?
1 час назад, минздрав сказал:
Один потенциометр "установка режима R", другой - "ускоритель R", потенциометры баланса цвета тоже.
Я не знаю, где это и что это, для предметного указания схему неплохо бы выкладывать.
И на все вопросы отвечать, а не только на понравившиеся.
Сьехала маска именно для красных пикселей? Повеселили...
Скорее уж отвалился или сместился фокусирующий электрод в самой трубе - в это я больше поверю.
4 часа назад, sfrolov сказал:
Обычно такой эффект сопровождается и нарушением "баланса белого". На 99,9% это потеря эмиссии у "красной" пушки.
В принципе, есть способы временного восстановления эмиссии "прочисткой" высоким напряжением, но стоит ди возиться с пациентом столь почтенного возраста?
5 часов назад, минздрав сказал:
На некоторые вопросы можно сразу ответить, а на некоторые нет.
В общем, всем спасибо за советы. Проверил сопротивление, напряжения. Похоже, дело - труба. Там еще сверху заворот, по краям не ровно, вообще все какие-то блеклое. Наверно, не буду с ним заморачиваться.
:D Ну уж про скрин то можно и сразу.
Как и предполагалось.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
