Не работает монитор samsung s.master 940n. Нет питания на инвертор.
Все началось с того что монитор перестал включатся с первого раза, при включении был щелчок, после чего монитор моргнет и все. Приходилось по 20-30 раз его включать выключать, после этого он включался и работал. Спустя месяц такой работы он и вовсе перестал щелкать и включатся. Вскрыли монитор поменяли взбухщие конденцаторы Не помогло. Померили приходящий ток на инвертор, его там не оказалось, прошелся по цепи, похоже что умер полевик STU407D. Думал купить да поменять, но не тут то было, в магазинах радиодеталей таких нет в продаже. Так вот, вопрос, какой есть доступный аналог STU407D?
24 минуты назад, Vlad256 сказал:
Посинел и не дышит?
А что говорят измерения? Ведь у вас есть тестер, как я понял.
1 час назад, Vlad256 сказал:
прошелся по цепи,
Чем прошёлся?
Каким образом померили и откуда именно приходящий ток?
Почему так решено?
Изменено пользователем минздрав
:D Я такого не писал, я задал ТРИ вопроса совсем другого рода. Задам четвёртый: гугель не помогает?
На этих мониторах были по крайней мере ДВА разных Б.П. (Читать надписи на плате, типа BN-...).
Аналоги на STU407D есть, на память не помню, искать лень, AP45... какие-то.
https://www.google.ru/search?q=STU407D&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=-kAXWICNKonN6QTwx5foBw
Это сборка из двух разноканальных полевиков. Сначала, узнайте какие у вас есть в магазине, а потом сравните и выберите.
Только что, mareenman сказал:
AP45... какие-то.
AP4525, но слабее по току.
Они горят как раз из-за дохлых конденсаторов по питанию инвертора. Не полностью открываются из-за больших пульсаций. Горит сначала р-канальный, а за ним и второй.
50 минут назад, Григорий Т. сказал:
Вот как-раз таки у меня и полетели кондёры, а после уже транзистор.
1 час назад, mareenman сказал:
Сгоревший транзистор встречался пару раз, типовая неисправность - пробой(межвитковое вторички) трансформатора TMS.
По поводу инвертора не знаю, попробую проверить обмотки.
Если хотите упростить ситуацию с ремонтом Вашего монитора (что бы не заниматься поисками м транзисторных сборок,трансформаторов, ламп,...), купите у друзей Китайцев комплект светодиодной подсветки... Сэкономите нервы и немножко денег...
Изменено пользователем profus
Вобщем зашел я в магазин радио деталей, и что не удивительно, там не оказалось транзистора AP4525. Мда, я теперь даже и не знаю что делать. Может можно сделать из двух транзисторов?
14 минуты назад, Vlad256 сказал:
А почему нет? Вот даташит,  Подбирай по параметрам n-канальный и p-канальный полевики и проверяй.
Кстати полевики в этой сборке по идеи должны открываться тестером в режиме проверки диодов, и так же закрываться, проверял?
Изменено пользователем Armenn
19 часов назад, Armenn сказал:
Проверил, дохлый. Еле выпаял мало того что он припаян, так он еще и приклеен, простым паяльником пришлось помучатся
54 минуты назад, Vlad256 сказал:
Проверил, дохлый.
До выпаивания или после?
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
