Схема Подключения Квартирной Сигнализации
Добрый день господа, подскажите пожалуйста по схеме подключения сигнализации.
При ремонте отключал сигнализацию, после ремонта потерял листок со схемой подключения.
Сигнализация асмая простая- геркон на двери, светодиод на индикацию и тел линия: белый блок 8-ми угольный. две кнопки: черная и белая (солнышко нарисовано), еще на передней панели мет. кружок для прикладывания магнитного ключа.
Внутри клеммная колодка расписана на 13 контактов, но что куда все зашифорвано кокой-то абревиатурой :unsure:
Напишите пожалуйста что а каким клеммам подключать, please!!
Будет проще, если приложите фото (или распишите буквами) клемника с абривиатурами, фото самой коробки (модель ее, видимо, не знаете?), а также чего хотите подключать (геркон/телефон/светдиод или какие-то дополнительные аксесуары (аккумулятор, например)).
Название:
УО "Редут"
Клеммная колодка внутри :
контакт цепь
1 ТА"а"
2 АЛ"а"
3 ТА/АЛ "б"
4 Шл"+"
5 Шл"-"
6 HL"+"
7 HL"-"
8 ТМЕМ"+"
9 ТМЕМ"-"
10 пусто
11 пусто
12 НАР "+"
13 НАР"-"
Подключение : Светодиод, гекон, телефонная линия.
1 ТА"а" - телефонный аппарат, клемма "а"
2 АЛ"а"
3 ТА/АЛ "б" - телефонный аппарат, клемма "б"
4 Шл"+" - геркон
5 Шл"-" - геркон
6 HL"+" - светодиод, клемма "+" (анод)
7 HL"-" - светодиод, клемма "-" (катод)
8 ТМЕМ"+" - TouchMemory, внешняя клемма "+"
9 ТМЕМ"-" - TouchMemory, внешняя клемма "-" (земля)
10 пусто
11 пусто
12 НАР "+"
13 НАР"-"
Не принципиально. Светодиод можно практически любой, одноко учтите, что сверхяркие потребляют больше тока, что может вывести выходной транзистор сигнализации из строя.
Спасибо!
Скажите еще, а подключать телефонную линию и телефон - есть разница, какой контакт к А, а какой к Б? Там есть полярность, или что-нибудь такое, что можно померить тестером?
Если линия не спаренная (т.е. нет паралельного телефона, подключеного к линии через специальную приставку-разделитель) и подключение не через офисную мини-АТС, то разницы нет, ток там переменный.
  • 2 года спустя...
Прошу прощения - подниму старый топик. Ситуация - та же - ремонт, после ремонта потерял листок со схемой подключения.
контакт цепь
1 НАРЯД"+"
2 НАРЯД"-"
3 ШЛЕЙФ "+"
4 ШЛЕЙФ "-"
5 ТА "1Б"
6 ТА "1А"
7 АЛ "1Б"
8 АЛ "1А"
1. По 3 и 4 понятно - цепь герконов-датчиков. Вопрос - они должны быть последовательно соединены, т.е. два магнита и остальные датчики движения?
2. А телефон (видимо, 5 и 6) как подсоединять: параллельно или в разрыв одного из проводов?
3. У меня АДСЛ: сначала сплиттер, потом РЕДУТ, потом телефон? Понятно, что модем (анекс Б) пойдет от сплиттера отдельно.
4. 7 и 8 - светодиод над входной дверью?
Спасибо.
Изменено пользователем l-db
