Не работает LED прожектор Фокус УСС-18
Есть прожектор, после дождя попала вода, хотя по характеристикам ip67. Так на плате по визуальному осмотру погорел диод Д5. Подскажите чем заменить и какой стороной запоять. Рядом диоды с маркировкой s1m. Заранее спасибо :) Сори, фото с телефона не добавлялись, сейчас добавил.imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
Извините, исправил. Схему искал в инете по этому прожектору, не нашел, писал на завод изготовитель, не отвечают :)
Изменено пользователем DmitriyNazarov
1 минуту назад, elki сказал:
В яндексе забанен что ли? http://www.chipdip.ru/product/s1m-fairchild/
Нет, найти такой диод я могу, и аналоги тоже, но тот что сгорел такой же был? просто он так сгорел что угли остались...
4 минуты назад, vas320 сказал:
Можешь посмотреть куда он там идёт ?
Дай фотку с другой стороны
левой ножкой идет с плюса электролита на керамический коричневый.
Тогда только кашпировский тут поможет. Естественно по уголькам никто скажет что там было.
Да и сгорел он не просто так, это скорее всего последствия сгорания микросхемы.
4 минуты назад, elki сказал:
Микросхема та что U1? а она то что сгорит, диод же сгоревший идет по очереди до микрухи...
9 минут назад, vas320 сказал:
Поставь FR307 - не ошибёшься точно
Просто место для него найти надо
а куда анод или катод цеплять? анод в левую высоковольтную сторону?
нашел на фото, на плате есть же полоски куда катод, а куда анод :)))
24 минуты назад, vas320 сказал:
А можно его заменить диодом 1n5408, вроде по хар-кам одинаково... или FR207.
48 минут назад, vas320 сказал:
Боюсь не пойдёт
Вроде там на плате он в снаббере стоит , а 5408 - медленный диод
fr307 не нашел, запаял fr207, так вот интересная штука: проверил прожектор, не работает, когда прозванивал, с вынутой вилкой шнура питания, то при прикладывании шюпов тестера к ножкам диода фр207, прожектор моргает, видимо разряжаясь то что в конденсаторах накопилось, так может его перепоять ножками наоборот? сейчас запаян так:
9 часов назад, vas320 сказал:
Проверь , пропаяй все резисторы
514 = 510 кОм
Диод нельзя по другому запаивать
Резисторы проверил и пропаял, эффекта нет, а может быть причина в микросхеме драйвера 9910В? и как ее можно проверить? Резистор не 510кОм, а 480кОм. С включенным питанием напряжение есть до крайних выводов транзистора. Подскажите куда копать?
13 минуты назад, Oberon64 сказал:
Скорее всего микросхема дохлая, диод же что то сожгло, а судя по его виду - горел он хорошо.
А как ее проверить?
Вроде вот она
http://www.kit-e.ru/articles/led/2009_12_78.php
И вот
 http://html.alldatasheet.com/html-pdf/226102/SUTEX/HV9910B/306/2/HV9910B.html
Изменено пользователем vas320
Вывод №
1 - V in   2 - CS   3 - GND  4 - GATE   5 - PWMD   6 - VDD   7 - LD   8 - RT
Проверь напряжение между 3 и 1 - наверно будет где-то 310 Вольт
Потом между 3 и 6 (наверно 6 и 7 там вместе будут)   7,5 Вольт должно быть
В 12.11.2016 в 19:04, vas320 сказал:
Вывод №
Замерил, между 1и 3 нету напруги, все по тому что на 1-ой земля (почему-то), ну на третья и так gnd.
Так там же диод стоит наоборот, как там плюс пройдет, а минус там видимо от пятой ноги, между пятой и первой 60кОм, или 6кОм (не помню, вчера замерял). Походу микруха точно пробитая, хотя не все ноги звоняться между собой, только 5, 3, 1-я.
