Помогите С Разгоном!
Здрасте!
у мя такая проблема.
комп(pentium 4 3ГГц,1 гиг оперативки,256 видео GeForce 7300le,мать GIGABВYTE GA-8I945GMF-RH) overclocking не хочет,в биосе ничего для изменения частоты проца нету...что делать???видео разогнал,а как проц разогнать не знаю...помогите...
Изменено пользователем вАрчун
  • Ответов 65
Изображения в теме
пойди в биос сними и поиграйся с цыфрой 133,поставь её например 140. при этом не забудь контролировать таемературу.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Зачем сразу overclocking, попробуй добавить напряжения
"Добавить напряжения " имеет смысл для повышения стабильности работы проца только когда он уже разогнан и на штатном питании ведет себя неустойчиво.а просто добавить- это греть процессор и все. И при разгоне есст-но надо повышать напряжение на проце постепенно по соткам, контролируя температуру и гоняя "тяжелое" приложение
вАрчун
Лучше на фиг не разгоняй потому что особой разницы в разгоне проца не получишь для этого надо все обдумать основательно особенно над охлаждением!
1мой личный совет не разгоняй так как сам разгонял только мать полеиеоа мать (ga8pe800rs)проц тотже оператива 512
2лучше оперативы добавь еще 256-512 вот это даст разницу! ;)
А если решился то:
1 в биосе есть в главном окне-"frequency/voltage control" вот туда заходишь
2 смотришь "CPU HOST CLOCK CONTROL" напротив должно стоять ENABLE
3 по маленьку выставляешь напротив"CPU HOST FREQUENCY (Mhz)" ставишь значения чуть больше того что стоит у меня лично стоит "100" у тебя не знаю! :P:P:P у каждого практически свое(зависит от проца).
Когда я разгонял родная частота 1,8Ггц то я выставил до значения ? (не помню) но у проца частота стала 3,1Ггц.И вот после этих разгонов и полетела мать (слетела прошива BIOS) а их на этих матерях восстанавливать тупо-бывает невозможно!
Удачи с разгоном !!!! :lol::lol::P:lol::lol::lol::lol::lol:
Да еще к сведению, разгон проца на 20% дает увеличение отдаваемого тепла в 2 раза!!! Так что будь готов :)
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Спасибо!попробую,посмотрим что получится...если честно то повод для разгона смешной...игра Тест драйв беспредел....видео у мя ща такое получилось ядро=497мгц,а память=557...а игра тормозит....у мя комп собран два месяца назад)))и вот ща выжимаю его)))учусь этому только правда...но хочу научится)))спасибо за совет,как попробую,напишу о результатах....
видяху "256 видео GeForce 7300" надо было с припиской "Sonic" брать - у нее ядро 500, память ДДР3 1000 Мгц, плюс легко гонится до 650/1500 мгц. Если есть возможность, доплати (~ 8 y.e.) и поменяй!!!
Изменено пользователем unza
так...у мя проблемы...не нашел ниче где можно изменить цифры...и вообще не нашел цифр 100 или в это роде...есть вот это,фотки внизу...кто поможет??у мя мать gigabayte...
возможности выйти из дома ща просто нету((((скоро экзамены......так что пока довольствуюсь тем что есть...
в гигабитных матерях есть скрытый лист с настройками по таймингам и другим штучкам - запрятана от неумелых разгоняльщиков.
В руководстве где-то есть комбинация. И в интернете можно встретить.
Только я точно не помню, что-то типа Shift+F3 или Shift+F1, или еще что-то подобное, если эти не сработают - значит в сетке поищи.
Спасибо!!!
открылись доп. функции....вот тока проц крутить все равно не хочет...ща еще покапаюсь...если кто еще что нибудь знает,,напишите пожалуйста!!!!!!
спасибо
вАрчун
1 нажми CTRL+F1
2 ЗАЙДИ В ВЕТКУ frequency/voltage control
и сфоткой вотиком и выложи
в тех фотках только на счет памяти говориться
P.s. чё то мало у тебя опций в этой вкладке по картинкам?! :blink:
Кака игра то хоть?
Не должен комп такой конфигурации тормозиться, кроме как самой операционной системой и вирусами. Кто настраивал ПО?
Нахера разгонять? Чтоб совсем убить?
Парни читая эту тему можно сделать один вывод смысла нет такую машину разгонят, Speccy прав. у меня железо на много проще в S.T.A.L.K.E.Ra играю без тормозов. Ну если у кого лишние деньги и мать с процом то воля фантазии неимеет границ :-)
Игра test drive unlimited,томозит...
по настроили когда комп собирали,мой друг(компы пол району собрал),да и самоиу интресно разогнать.....но не получается...
Если вот эти требования выполнены (взято с официальной страницы):
Windows XP (рус.), Pentium IV 2.4 ГГц, 512 Мб ОЗУ, 256 Мб DirectX 9-совместимая 3D видеокарта (уровня GeForce 6600 GT и выше, кроме встроенных видеокарт и серии MX), DirectX 9-совместимая звуковая карта, 8 Гб свободного места на жёстком диске, 8x DVD-ROM, клавиатура, мышь, DirectX 9.0c ,
а комп все равно тормозит,
то надо сказать твоему полурайонному другу что он дятел, и сказать спасибо буржуям, применяющим различные фичи, не позволяющие изменять частоты системной и прочих шин.
