Кричит Куллер
У меня орут кулера в системнике как бешенные. На мозги ужасно давит. Может кто подскажет другой способ охлождения? (Морозильник не предлагать! У меня там продукты лежат... и этот вариант обдумывался.!)
Купить и поставить более качественные.
А так как у меня денег нет, то мне самой приходится из разбирать и смазывать.
Сделать самому систему водного охлаждения. Купить придёццо тока насос :) . Остальное что тебе понадобиццо - медные трубочки, мощный паяльник, старые кулеры под твой сстемник, какойнибудь радиатор (можно небольшой, если ты не разгоняешь), немного опыта, дофига терпения и нервов, и мелочи типа холодной сварки. Если тебя заинтерисует - скину пару очень интересных ссылочек ;).
Незнаю я делал подругому!
На кулеры которые находяться на корпусе, БП просто поставил по резистору (главно чтоб помощьнее были) и смазал их они стали медленей крутиться и их вообще неслышно!
на процессор просто купил хороший кулер.
ну и на видухе и материнке смазал простоих!
Смазывать не пробовал? Говорят, помогает...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
http://www.overclockers.ru/reviews/cooler/water
вот тут почитай, там очень много статей по СВО
зы.я там все статьи перечитал раз по 10
Не успел :) . Ну щас я ещё одну ссылку дам.
Кстати если кулер болка питания смазать смазкой средней густоты, то он станет работать медленее и тише, а греццо не будет, развечто маторчик :). Маленькие радиаторы (типа как на мосту) лучше не смазывать, а то престанут крутиццо. На видике тоже ненадо. И ваще на видик можно поставить большую пассивку, если видиокарта негналась (ну смотря ещё какая видиокарта), да и на мост пассивку. А на процессор купи фирменный, саморегулирующийся. И позакрывай в корпусе все непредусмотренные дыры (типа дырок под pci). Это всё всёравно несравниццо с водником, но зато сэкономишь 150 долларов на нормальном воднике или время и небудешь рисковать если поставишь самодельный.
Я смазываю силиконовым маслом ПМС 100. Отличная штука! А с самой системой я поступил так: Сделал насквозь продуваемый корпус, поменял все кулеры на Залман и снизил обороты у всех кулеров, кроме того что стоит в БП, на 5о%.Кроме того поставил кулера, где возможно на мягких резиновых прокладках. В результате всех действий, шума практически не слышнодаже рядом. Температуры все в порядке. Проц выше 43 ни разу не нагрелся. Правда у меня видюха изначально без кулера. Но кстати и она теперь обдувается.
Эх насоветовали! :) А ведь есть ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ СПОСОБ:
Поставить в цепи всех кулеров по резистору 100-200 Ом на 1-2Вт
Чтобы ничего не напутать R надо ставить на чёрный провод (корпус)
У меня кулеры теперь почти не шумят, а кулер cpu даже перестал определяться :) из за низких оборотов.
Ещё пожно запитать кулер от 7в подключив к +12 и +5 проводам.
Там где +12 будет "+7в", а где +5 будет "-"
Вопрос по теме: почему при включении начинает гудеть один кулер(ужасно на корпусе который), а потом после загрузки винды нормально работает(не гудит, тихо)? Это так нужно, или же это глюк?
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Можно сказать что это глюк куллера. при включении куллер разгоняетьса и при этом шумит. Лучше поменяй его или смажь его. И иногда(ну раз в месяц) было бы не плохо почистить ситемник...
Я был механик, я есть механик, я буду механик
просто зачастую кулер умный, с датчиком температуры на корпус ставят... взять те жа асусы.. корпуса в смысле... или система сама занижает обороты ему.. у меня кулер на камне себя так ведет... при старте пашет что есть сил и почти сразу понижает обороты...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
На куллера которые ставят на корпус (именно на корпус а не в БП) обычно не ставят датчиков и тем более регуляторов оборотов. Моя мат.плата поддерживает куллера с датчиком, но я просто соеденил питание куллера на 12 вольтовую шину
Он без датчика!!! А как мона объяснить этот процесс, что при включении сильно гудит, а потом, понижает обороты и всё ОК????
ICQ 421576112
