Как Доработать Авто Крякалку От Сигнализации
Всем привет!
У меня такой вопрос.
Есть к примеру обычная крыкалка от сигнализации. Ниже прекреплена схема ее.
Я хочу использовать ее в качестве усилителя и громкоговорителя для мп плэйера. С плеера хочу подавать на нее сигнал спецсирены МП3 файл тоесть, так как схемы генератора такой сирены не нашла да и вообще она помему запрещена.
Вообщем суть в том чтобы не использовать отдельный уислитель для плеера а использовать внутренности крякалки для этой цели. Воть. Надеюсь вы поняли что за задача стоит.
Подскажите по схеме что куда и вообще можно ли подключить выход плеера. Подозрения что без предварительного уся не обойтись.
Изменено пользователем Леночка
  • Ответов 52
Изображения в теме
так!
схему прикрепить не могу почему то потому привожу ссылку: схема находится в статье 6 канальная сигнализация
http://www.telemaster.ru/sekret/avto.html
так!
Выходные каскады сиренки управляются ШИМ-модулированным сигналом, причем их два, противофазных. Амплитуда напряжения на звуковой катушке всегда равна напряжению питания. Т.е., сигнал от твоего плеера надо преобразовать в парафазный ШИМ-модулированный сигнал и потом подать на выходной каскад твоей сирены. Если не брать специализированные микросхемы, то один из вариантов схемы мог бы выглядеть так:
от генератора пилы (а лучше треугольника) сигнал подается на один вход компаратора, на другой вход подаем сигнал от плеера, амплитудой немного меньше пилы. Частота пилы - в несколько раз, ~ в 10, больше верхней частоты сигнала. На выходе компаратора получаем ШИМ. Добавляем инверсию, и все. Это общий принцип, надо макетировать для получения рабочей схемы. Добавлю, что пробовал подключать звукоизлучатель сирены к выходу автомагнитолы. Результат не вдохновил. Только ШИМ (режим D еще называется). Также надо проверить, в каком частотном диапазоне звукоизлучатель от сирены эффективно работает.
P.S. Схемку можно и на процессоре собрать, например Atmel, но тогда надо писать программу.
Спасибки...я правда мало че поняла... Поняла что нужен ШИМ генератор сделать и на него подавать вход плеера а снего уже подвать на выходной каскад...
Я кстати тоже подключала сиренку к выходу автомагнитолы -- гимно... правда подключила на выход стоуна -- Отлично...но питание 35 двуполярное не хачу..так бы можна было бы просто усилитель спаять отдельно.
программку для чего писать?
Принцип ты поняла правильно...
Программку, по которой процессор будет считывать состояние аналогового входа и формировать ШИМ. В другом варианте - делать ШИМ по встроенным таблицам или алгоритмам , тогда плеер не нужен, все будет работать как обычно, только с теми звуками, которые зашьеш. С процессором вариант более предпочтителен - вместо родной микросхемки из твоей схемы ставим процик + небольшая обвязка (стабилизатор 5В, сброс, ну и может быть выводим управление, если нужно). Можно также найти специализированные микросхемы (могут стоять в т.н. цифровых усилителях), но это будет гемор, по-моему.
Год-два назад в задумках было сделать что-то подобное, но тихо умерло под давлением других проблем. Может, с твоей помощью вернусь к реализации этой идеи...
ВОТ ВТОРОЙ ВАРИААНТ МНЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСЕН!!!!!!!!! чтобы без плеера...
Ну я врядли чем памагу...я только собирать магу..а што то химичить расчитывать ... ни магу..
Мне очень нужно ! поверь!
С чего начнем?
а то только разговоры..
Начнем с того, что посмотришь тему про свою машинку. Если программатор осилишь (а здесь без него никак) - продолжим... Также попробуй более-менее подробно и последовательно описать - что тебе от кряки хочется ну например - как предполагаешь ею управлять (т.е. органы управления и логика) , какие звуки она должна издавать,
нужно ли автономное питание и пр. Кстати, имей в виду - установка и использование такой кряки может выглядеть как нарушение ПДД, со всеми вытекающими последствиями.
Изменено пользователем papas
С чего начнем?
Таксь..Про административную ответственность за использование спец сигналов я ознакомлена.
Что я хочу: конструктивно это должна быть сирена (обычная что использ. в автосигнализациях), но переделанная под другие сигналы, и две кнопки (одна для одной тональности другая для другой). Автономного питания не требуется..Ниже прикрепляю образцы звуков необходимых мне.
horner.rar
wail.rar
Посмотрю... Звуки простые. Кстати, как должно быть - пока жмешь кнопку, идет звук, или как?
немножко поменялось кое что. Звук другой будет немного и не два а один.
Ниже его образец. может это и упростит задачу. PAPAS я посмотрела схему ,ничего сложного. Только поподробней о работе устройства еси мона, подключении вроде понятно. А так я готова иё смастюрить.
сирена.rar
Смотри - схема под мои нужды, на два излучателя. Ты можешь два одинаковых блока внизу выбросить. Подключать два выхода от Attiny вместо твоей микросхемы в сирене к выходным каскадам. Звук посмотрю, но чуть позже. Работа устройства полностью определяется прошивкой.
У меня вопрос к papasу: хотел использовать шеститональную сирену как громкоговорящее устройство(хорошо бы с использованием ее усилителя). Если не делать вышеописанный преобразователь, можно ли напрямую подключить микрофон к родному усилителю?. Также хотелось, что бы это был радиомикрофон, так как использовать ее собираюсь на мотоцикле. И вообще стоит ли громаздить подобную систему самому, или проще купить готовую? Заранее извиняюсь за некорректно поставленный вопрос, т.к. я не электронщик, а электромеханик.
PAPAS? где ты пропал дарагой!!!!!
Я еще с вами... Просто времени совсем мало. На днях слепил начальную версию прошивки. Даю ее, уточненную схему и установку битов при прошивке. С третьей кнопкой можно услышать три звука, последний еще не доведен. Если есть возможность, собирай, хоть на макетке, и пробуй, поскольку требуется оценка звука. Выходы с 16 и 17 ног Атмела. Пароль тот же.
To bazalt:
Напрямую с микрофоном не заработает. Выход представляет собой ключ по мостовой схеме, нормально с сигналом от микрофона не будет работать, да и сигнал надо еще усилить и сделать парафазным. Думаю, лучше купить б.у. мегафон...
216.rar
To bazalt:
Сонцэ, а почему три звука? Один ведь нужен всего... в котором обьеденены всё три. Помнишь?
Свести звуки в один - будет позже. Я хотел, чтобы ты эти звуки послушала, как они тебе. Это ведь не запись, звуки формируются программно.
Знакомый запускал твою прошивку в эмуляторе но она не работает почему?
В эмуляторе не пробовал, запускал вживую. Мне так было проще. Эмулятор для Attiny или для AT90?
Вообще, какой эмулятор?
Эмулятор wmlab. для Attiny
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
