Импортные микросхемы, в основном AD
Продам из старых запасов,т.к. проекты свернулись давно, а детали в нынешних проектах не применяются. Все новое, в упаковках.
Все детали покупались в Чип-Дип в 2000-е годы, о чем свидетельствуют надписи на некоторых упаковках.
Хотелось бы продать все скопом(хорошую скидку гарантирую), но если не пойдет - бум дербанить позициями.
Список чтоб скопипастить можно было:
AD820BN
AD7715AN-5
PVT312L
AD680AR
AD680AN
ADM232AAN
ATMega8-16PI
ADG512BN
AD824AN
ADM485BN
TMV-0505
TMV-0512
AD7854LAQ
CNY74-2
AD7777AN
ADG408BN
6N136
AD790JN
AD7391
К1109КН2
На али можете не отправлять, был, цены видел, учитывал. Все обсуждаемо.
Отправлю ПР или ТК.
  • 5 недель спустя...
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
