Outlook 2013 аварийно завершает работу
Подскажите, как восстановить outlook? Примерно раз в неделю Outlook 2013 аварийно завершает работу. Обычно я мог решить эту проблему просто запустив Входящие Repair Tool. Так же я делал копии моего .pst каждые два дня где то. Но сегодня в очередной раз запустив средство ремонта, Outlook продолжал указывать, что PST - файл поврежден.
Ну так может он и правда поврежден?!
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Насколько велик ваш файл PST? Обычно это происходит, когда размер файла PST < 10GB, тогда рекомендуется разделить данные файла на 3 файла, например переместить некоторые большие папки в отдельный файл PST, но это один не из самых лучших способов, ниже приведу хорошую программу, которая так же поможет…https://www.outlookrecoverykit.com/ru/
