сельсиновый мотор реверс и обороты.
Здравствуйте!
Не подскажете как регулировать обороты ?! 110в 3а.
Также как сделать реверс ?
Вот что прочитал на форуме это:
Если вам не нужно регулировать обороты, то вам необходим любой источник постоянного напряжения 110В и выходным током 2,5А.  По конструкции это обычный электродвигатель постоянного тока с продолжительным режимом работы. Обмотка возбуждения и цепь якоря имеют отдельно выводы.
Для подключения необходимо подключить две обмотки паралельно и уже затем на источник напряжения. Для изменения направления вращения необходимо поменять полярность включения одной из обмоток. Только обязательно одной, иначе (если поменять полярность обеих обмоток) двигатель будет вращаться в туже сторону.
Для регулирования числа оборотов необходимо:
Обмотку возбуждения подключить к постоянному источнику напряжения 110В и током порядка 250мА (ток возбуждения ДПТ порядка 8-15% от тока якоря).
А на обмотку якоря (более толще провод, который подходит прямо на щетки) подавать постоянное напряжение от 0В до 130В (выше 130В желательно не подавать) и выходным током 2,5А.
Для изменения направления частоты вращения как и в предыдущем случае меняем полярность одной из обмоток (но только одной).
Изменено пользователем Осциллограф
Вот такой станочек... ССПФ-321
Ответ еще так и не получил...
@Осциллограф ,убери бред про сельсины,сельсин не
В 27.12.2016 в 16:37, Осциллограф сказал:
У меня на станке эти моторы стоят)))
сельсин не *мотор*,А МОТОР--НЕ СЕЛЬСИН,если они есть в твоем станке..До завтра срок..)))
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjut8jz7LXRAhVdc1AKHZ3sBmMQtwIIGjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Do1fsjZtbCmA&usg=AFQjCNHEyT8Kd95XPo_EGp9qboHe-5Qc8w&sig2=09frr3vdQEgrITaVifqlAw&cad=rjt
http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/75-сверлильный-станок-полуавтомат-прецизионный-сспф-321-восстановления/#comment-1348
Твоё?..Или мерзкий плагиат?..nono.gif..Ты же там только недавно собрал и восстановил..какой 81г...?
http://zapadpribor.com/sl-569-110-v-160-vt-2-35-a-3300-ob-min/
--вот твои *сельсиновые моторы*...))).Один раз ляпнул,и теперь продолжаешь пургу гнать?
Убери с темы название--сельсин,пиши грамотно:-*..
.коллекторный двигатель постоянного тока ,который имеет две обмотки: обмотку возбуждения и обмотку якоря.
Нашел! Оказывается ему/не/ему кто-то сказал,что СЛ--сельсинные(!) двигатели...вот:-
http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/75-сверлильный-станок-полуавтомат-прецизионный-сспф-321-восстановления/&do=findComment&comment=8352   ....icon_rotate.gif....
Двигатели СЛ:-
Богдан(нет,да?),,--читай про электромашины и почисть тему.
Вот,один из сельсинов типа БД. Почитай,что *им* делают..):-
http://zapadpribor.com/bd-1404b/
    • А вы на себя, Звука, Мура и прочих  подобных со стороны не смотрели? Обсираете всех подряд, не помогаете толком никому, и при этом хамите. Я во всех темах кроме своей исключительно помогаю другим, и хамить и троллить могу только в ответ другим таким же индивидам которые уже начали это делать. Если говорить конкретно и вашими же словами и опрелелениями, вы это и есть пример идеальных трол лей и быдлей. И похер мне что я после этого бан получу скорее всего навсегда, как вы это сделали с моим твинком. Я по крайней мере рад, что действительно смог помочь авторам таких тем и новичкам которым помогал ранее. Идеальный пример хороших радиотехников это finn32, СКУПОЙ, Владислав2 и им подобные. Адекватные люди, которые помогают таким же адекватным людям и не хамят. А вот как вы "дослужились" до поста модератора это уже очень большой вопрос, и главный вопрос как после такого множества нарушений вами правил форума вас до сих пор не сняли с роли модератора и не забанили к чертям. Регулярно поносите всех как угодно, троллите и флудите, 18+ картинки часто кидаете, и почему-то всем на это плевать. Какой пример вы даëте пользователям?
    • Точно. В примере 10 ампер... Тогда Iэфф=sqrt((10^2+0)/10)=sqrt(10)=3.16228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=1 Вт
    • Виталий, вы сами не замечаете, но ведете вы себя как БЫДЛО. Вы на сегодняшний день самый БЫДЛАН форума. Слушать не хотите, учиться не хотите, читать не хотите, на любое сообщение отвечаете с агрессией... Еще и пытаетесь людей учить, не разбираясь в электротехнике от слова совсем! Может ну его? Может на танцы? Или может вы художник от бога? Тикток опять же, блохерство? Не? Вы упрямо срете во все уже темы форума! Мы же договаривались, не? Вы не вылазите дальше своей курилковской темы - я вас не трогаю. Нет?  Ну вот опять((
    • Есть у меня , ещё из 2000-х. Между рядами 17,5 мм, шаг вроде 1,75 мм.
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я дал точную схему и разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием. Ко мне какие притензии если я в этой теме активнее и больше всех реально помогал автору? Причëм помогал реально, а не вредными советами. @oleg_s, спасибо вам что тоже помогали в отличии от других. На счëт трассировки платы, опять же стояла задача сделать максимально компактно и чтобы лишние помехи из-за платы не появлялись. Не стояло цели создать плату и усилитель с КНИ менее 0.0001%, стояла цель сделать его максимально простым, компактным и надëжным.
