Приёмник 1.5 - 170 Мгц На Tda7000 И Lm386
Собрал приемник по приведенной ниже схеме,но при включении он не подает признаков жизни.
Катушки рассчитывал с помощью ARcalc(прилагаю)
Детали ставил те которые указаны для узкополосной ЧМ.Конденсаторы больших емкостей(1; 4,7; 22; 150мФ на схеме
подчеркнуты красным)я поставил с электролитным диэлектриком,если это правильно то как их ставить,куда плюс а
куда минус.А если нужны керамические, есть ли эти конденсаторы таких емкостей.
Ну а если схема нормальная и кондюки я поставил правильно,то в чем тут дело?
Подскажите кто знает!
ARcalc.zip
Изменено пользователем Creature40
Рожденный ползать,летать не должен!
До 3 ножки усилителя дотроньтесь, фонит? Номиналы там действительно кривые какие-то.
На счет номиналов ждите ответа более сообразительных чем я ;) (по-моему, там десятичная точка просто не в том месте стоит, т. е. к примеру: конденсатор, кот. идет на вход УНЧ неаверно 0,22мкрФ, да и сысла нет здесь ставить такой здоровый конденсатор, никакой развязки не выйдет).
Вообще совет на будущее, если что: два полярника, включенных встречно являются одним неполярником, с общей емкостью меньше емкости наименьшего из кондеров (точно считается по формуле последовательных емкостей, непомню какой сейчас).
прежде чем травить плату,я проверяю рисунок на наличие косяков несколько раз.А при монтаже элементов все время сверяю по схеме и детали и их номиналы,так что ошибка исключена.По крайней мере тут,эту схему(плату)я проверял уже и после сборки,думал где то неправильно собрано,но все в порядке все сделал по схеме.
А при включении даже шипения или шумов нет,я думал что просто их не слышу и попробовал включить через наушники но все безрезультатно.
А .022 я принял за 22нФ и всю землю я соединил и подал на нее минус питания.
Не фонит никакого звука вообще нет :(
Не, 022мкрФ это 220 нанофарад.
Ну так вот для начала с УНЧ разберитесь.
А еще я не вижу где на схеме + запитывается.
Плюс только на кондеры подавали или еще на каку ножку?
что-то у тя внатуре на схеме + ни к какой ноге не микросхемы приемника , не микросхемы УНЧ не подводится . Разберись с питанием . Померяй ток потребляемый в отдельности для одной микры , потом для другой .
плюс идет на третью ногу там я конденсатор не ставил так как делал для узкополосной ЧМ вот даю даташиты микрух
TDA7000.pdf
LM386.pdf
Не хочется повторятся за Alex'ом но добейся работоспособности УЗЧ !
И ток померяй одной и другой . Темболее даты у тя есть . Вот когда УНЧ заработает можно и ВЧ чстью занятся . Такой простой унч минимум обвеса а столько проблем !
ок попробую!.Слыш SMACK, ты против не будеш, если я тебе потом пару вопросов по этой теме в личку кину?
Здесь несколько другая схема: _http://cxem.net/tuner/tuner7.php
В частности, по-другому подключен контур гетеродина. Как же верно? Мой приемник по этой схеме "шипит" но вот гетеродин в нем, походу, не подает признаков жизни, и соответственно приемник ничего не принимает.
вот разметка дорожек в формате sprint-layout 5 . той схемы по которой я делал девайс
приемник_1_5_170мГц.zip
Да , конечно надеюсь что желающие повторить эту схему не купятся на название 1.5-170мГц ....А то есчо кто нить подумает что если ее повторить получится приемник на 1.5--150мгц...
  • 11 месяцев спустя...
По даташиту у нее диапазон 1.5-110 МГц и врядли она поддерживает узкополосную ЧМ. Я себе хотел собрать для диапазона 144-146 МГц, но вот думаю стоит ли? Да и печатку они там вообще левую нарисовали, схеме несоответствует :rolleyes:
В журнале Радио N2 1997г была статья с подробным описанием микросхемы 174ХА42, автор Владимир Поляков. Там он пишет, что микросхема удовлетворительно работает с узкополосной ПЧ, в качестве тракта ПЧ на частоте 10,7 МГц к примеру, причем с внешним кварцованным гетеродином. При этом частота второй ПЧ составляет всего 5 КГц, и зеркалка отфильтровывается кварцевым фильтром по первой ПЧ, с узкой полосой и крутыми скатами АЧХ. Не доверять автору статьи никакого повода нет, это крутой спец и радиолюбитель с большим стажем. Так что забейте на узкую ПЧ в ТДА7000 и ее клонах.
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
