Приёмник 1.5 - 170 Мгц На Tda7000 И Lm386
Собрал приемник по приведенной ниже схеме,но при включении он не подает признаков жизни.
Катушки рассчитывал с помощью ARcalc(прилагаю)
Детали ставил те которые указаны для узкополосной ЧМ.Конденсаторы больших емкостей(1; 4,7; 22; 150мФ на схеме
подчеркнуты красным)я поставил с электролитным диэлектриком,если это правильно то как их ставить,куда плюс а
куда минус.А если нужны керамические, есть ли эти конденсаторы таких емкостей.
Ну а если схема нормальная и кондюки я поставил правильно,то в чем тут дело?
Подскажите кто знает!
ARcalc.zip
Изменено пользователем Creature40
Рожденный ползать,летать не должен!
До 3 ножки усилителя дотроньтесь, фонит? Номиналы там действительно кривые какие-то.
На счет номиналов ждите ответа более сообразительных чем я ;) (по-моему, там десятичная точка просто не в том месте стоит, т. е. к примеру: конденсатор, кот. идет на вход УНЧ неаверно 0,22мкрФ, да и сысла нет здесь ставить такой здоровый конденсатор, никакой развязки не выйдет).
Вообще совет на будущее, если что: два полярника, включенных встречно являются одним неполярником, с общей емкостью меньше емкости наименьшего из кондеров (точно считается по формуле последовательных емкостей, непомню какой сейчас).
прежде чем травить плату,я проверяю рисунок на наличие косяков несколько раз.А при монтаже элементов все время сверяю по схеме и детали и их номиналы,так что ошибка исключена.По крайней мере тут,эту схему(плату)я проверял уже и после сборки,думал где то неправильно собрано,но все в порядке все сделал по схеме.
А при включении даже шипения или шумов нет,я думал что просто их не слышу и попробовал включить через наушники но все безрезультатно.
А .022 я принял за 22нФ и всю землю я соединил и подал на нее минус питания.
Не фонит никакого звука вообще нет :(
Не, 022мкрФ это 220 нанофарад.
Ну так вот для начала с УНЧ разберитесь.
А еще я не вижу где на схеме + запитывается.
Плюс только на кондеры подавали или еще на каку ножку?
что-то у тя внатуре на схеме + ни к какой ноге не микросхемы приемника , не микросхемы УНЧ не подводится . Разберись с питанием . Померяй ток потребляемый в отдельности для одной микры , потом для другой .
плюс идет на третью ногу там я конденсатор не ставил так как делал для узкополосной ЧМ вот даю даташиты микрух
TDA7000.pdf
LM386.pdf
Не хочется повторятся за Alex'ом но добейся работоспособности УЗЧ !
И ток померяй одной и другой . Темболее даты у тя есть . Вот когда УНЧ заработает можно и ВЧ чстью занятся . Такой простой унч минимум обвеса а столько проблем !
ок попробую!.Слыш SMACK, ты против не будеш, если я тебе потом пару вопросов по этой теме в личку кину?
Здесь несколько другая схема: _http://cxem.net/tuner/tuner7.php
В частности, по-другому подключен контур гетеродина. Как же верно? Мой приемник по этой схеме "шипит" но вот гетеродин в нем, походу, не подает признаков жизни, и соответственно приемник ничего не принимает.
вот разметка дорожек в формате sprint-layout 5 . той схемы по которой я делал девайс
приемник_1_5_170мГц.zip
Да , конечно надеюсь что желающие повторить эту схему не купятся на название 1.5-170мГц ....А то есчо кто нить подумает что если ее повторить получится приемник на 1.5--150мгц...
  • 11 месяцев спустя...
По даташиту у нее диапазон 1.5-110 МГц и врядли она поддерживает узкополосную ЧМ. Я себе хотел собрать для диапазона 144-146 МГц, но вот думаю стоит ли? Да и печатку они там вообще левую нарисовали, схеме несоответствует :rolleyes:
В журнале Радио N2 1997г была статья с подробным описанием микросхемы 174ХА42, автор Владимир Поляков. Там он пишет, что микросхема удовлетворительно работает с узкополосной ПЧ, в качестве тракта ПЧ на частоте 10,7 МГц к примеру, причем с внешним кварцованным гетеродином. При этом частота второй ПЧ составляет всего 5 КГц, и зеркалка отфильтровывается кварцевым фильтром по первой ПЧ, с узкой полосой и крутыми скатами АЧХ. Не доверять автору статьи никакого повода нет, это крутой спец и радиолюбитель с большим стажем. Так что забейте на узкую ПЧ в ТДА7000 и ее клонах.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
