Кто то сталкивался с таким инструментом? Шурик ЗУБР, в компл...
VKimport
Кто то сталкивался с таким инструментом? Шурик ЗУБР, в комплекте 2 аккума, отработал пару лет. После здох первый аккум, пару минут постоит на зарядке и начинает моргать ошибка, через месяц отказ второго аккума, этот как бы заряжается минут 10, показывает полный заряд но не работает. В чем может быть проблема?
Оригинал сообщения
В аккумуляторах.Там в комплекте кадмий-никелевые стоят.У них небольшой ресурс:циклов 200 навскидку.Они свое отработали.Требуется замена.
Я -здесь...Я -там...Я- всегда...
Сергей,
Литий-йонные тоже имеют небольшой ресурс.Порядка 500 циклов.
Как ни крути,а два года работы для них-нормально.
Можете воспользоваться советом Ильи.Но мне кажется,что проблема не в зарядке...
Если есть возможность,лучше замените хотя бы один аккум из комплекта на новый.Дешевле будет,чем разбирать и мучиться со старым...
Андрей, за такой новый акум хотят $37, это не на много меньше цены нового шурика с 2мя аккумами, а сами банки могут заменить за $18, вопрос только поможет ли это. Неохота на ветер выкидывать кровные.
Если душит "жаба" перед ответственной работой " натренеруй" акумы - заряди и разряди тормозя патрон шурика. Так раз 5-7. Слегка оживишь батарейки но не на долго
