Катушечник ИЛЕТЬ-110 Стерео
Здравствуйте, господа!
Принесли мне недавно в ремонт катушечник ИЛЕТЬ-110. Просьба клиента была следующая: аппарат дорог как память, использую как усилитель и хочу, чтобы заменили все электролиты, ибо старые уже высохли... Вскрытие показало, что часть кондеров однозначно требует замены. Ну, менять все, так все. После переписи "пациентов" все необходимое было заказано на digikey для последующие замены. Через пару недель пришла посылка и была произведена замена всех электролитов.
Однако, после этого аппарат ни в какую не хотел выдавать звук... Причина была найдена, но какая-то чудесная и необъяснимая. Ниже привожу участок схемы.
Микросхема DA5 (К547КП1Б) управляется отрицательным напряжением. При отсутствии конденсатора С26 на коллекторе транзистора около -15В и все работает без нареканий, но если впаять конденсатор, то на коллекторе получается +15В и микросхема DA5 запирается. Транзистор и конденсатор однозначно рабочие(на всякий случай менял на другие).
 Подскажите пожалуйста, что за чудеса творятся с этим конденсатором?)
Вопрос не в замене, а в реакции схемы.
Диоды со временем дохнут хитро. Прозваниваешь цешкой - порядок. Ставишь в схему - беда. А почему? А потому, что в схеме другие напряжения и, соответственно, токи через диод.
Изменено пользователем солар
Совдеповские диоды в пластмассовых корпусах имели свойство периодически обрываться.  Очень хорошо это просматривалось на примере КД226 - меряешь диод - целый, а приложил усилия к ножкам - в обрыве. Да и КД 208-209 этим тоже страдали...
А ссылку на форум я привел, потому, что как и автор той темы придерживаюсь мнения, что менять надо НЕИСПРАВНУЮ деталь, а не все подряд.
3 часа назад, AlexZavgorodniy сказал:
Да хоть покрасить в зеленый цвет. В крапинку. Клиент всегда прав. Бо платит. Он же не сказал - починить. Впрочем, это уже флуд.
У части конденсаторов в усилителе мощности от старости поотваливались ножки, в других платах корпус кондера саморазобрался:) поэтому и прошлось менять все и сразу
38 минут назад, солар сказал:
диоды прозванивал - целые. Вечером попробую их заменить. При впаяном С26 на коллекторе транзистора висит +15В, а при выпаяном -15В, парадокс какой-то...
1 час назад, AlexZavgorodniy сказал:
Цитата
Большинство цифровых мультиметров снабжены функцией проверки диодов и транзисторов.  Несмотря на это, многие дефекты так и не удаётся зарегистрировать. Так, при проверке диода на утечку или обрыв, требуется высокое напряжение и возможность регулировать ток.
@Oberon64 не даст соврать.
9 часов назад, Oberon64 сказал:
заменил совдеповские диоды на импортные диоды Шоттки. Проблема осталась так же: с кондером все мертво, без него - отлично играет
Мое замечание по диодам относилось к сообщению, которое было перед ним и воспринимать его как совет вымахивать все диоды - явно не стоило. Да и менять все диоды на Шотки - тоже не совсем правильно.
Правильно, как известно, искать причину. А тут, млин, засада. Жутко любопытно, где она кроется.
А если отцепить нагрузку, то бишь КП1?
1 час назад, Oberon64 сказал:
это было сделано ради эксперимента)
Резисторы R47 и R48, идущие к ногам 9 и 13 микрухи КП1 при измерениях были выпаяны. Транзистор пробовал менять на другой.
Сигнал на коллекторе транзистора с С26
Сигнал на коллекторе без С26
Сигнал на коллекторе без конденсатора С25 (цепь питания КП1) и с конденсатором С26
Сигнал на коллекторе без С25 и без С26
Изменено пользователем AlexZavgorodniy
Всё верно. При включении питания С26 разряжен и дает КЗ эмиттера VT4 на землю. Транзистор открыт, т.к. напряжение на базе велико. С26 заряжается через VD2, R44 и VD4. По мере заряда растет напряжение на эмиттере и транзистор закрывается. Напряжение на коллекторе уходит в минус.
Стало быть, в нашем случае С26 не заряжается и, походу, пробит.
2 часа назад, солар сказал:
идею понял. Вечером проверю и сниму осциллограммы
Наконец-то оживил этого зверя!
Начал с того, что заменил 4 оставшихся конденсатора в БП (стояли К50-16, 2000мкфх50В) и 3 подстроечных резистора для напряжений +15В, -15В и +9В. После этого сразу улучшилась фильтрация, ушли все шумы, которые видны на осциллограммах (на линии +9В вообще было около +13В). На всякий случай проверил резисторы в обвязке VT4, впаял все на место, включил и о чудо, все работает как надо!
Подозреваю, что проблема крылась в питании линий +15В и -15В, т.к. полностью напряжение не выпрямлялось и возможно какое-то из этих двух напряжений при включении нарастало быстрее (или медленнее), чем другое, что и мешало нормально работе транзистора.
Всем спасибо за помощь!
В 10.01.2017 в 21:49, AlexZavgorodniy сказал:
А ведь надо было на этот меандр обратить внимание. (Это я про себя.)
5 часов назад, солар сказал:
про себя скажу, что знал про плохую фильтрацию, но на момент запуска как раз не оказалось в наличии именно тех 4 конденсаторов)) Однако не думал, что это выльется в такую проблему. Впередь буду внимательнее к этому относиться.
Тему можно закрывать.
Всем спасибо!
