Вы публикуете как гость.
В радиаторе я сверлил дырки насквозь, ибо там тонкая стенка довольно-таки , резьба не удержится
По первичке попробую подберу её по насыщению сердечника, и по размерам сверю с программой... совпадёт ли
Если диоды светятся, значит через них течет ток, вероятный путь его прохождения от сети: фаза - емкость параллельная трансформатору ИИП - светодиоды - земля. Соответственно для того чтобы свечения не было, надо где то эту цепь разорвать или убрать фазу (как угодно, перевернуть вилку, перекинуть провода в щитке,.. на подстанции (шутка), в щиток лезть только если понимаете что делаете). Либо просто убрать землю с корпуса светильника (УЗО я так понимаю нет, иначе оно бы сработало) Но это вредный совет, в любом случае без полной схемы, представить, что и куда у вас утекает, все равно не выйдет.
Думаю проблемы где то здесь, что то вы там перемудрили:
на кольце да, на ER и подобном можно и разделить, там проще
@Andrewe так и не понял, СТ забраковали?
есть момент как ошибка многих когда сверлится отверстие под резьбу, то обязательно нужно зенковать со стороны крепежа транзистора или диода, часто после резьбы нарезки так и бывает, что аля привет КЗ от стружки
А срыв генерации после софтстарта была последний раз по причине качественной SG из Китая
Чипсет 945G ("Grafic") имеет встроенную видеокарту и под нее в BIOS обычно выделено адресное пространство. Смотреть надо в мануал конкретной материнки, обычно настройки BIOS описаны подробно. И объем доступной памяти больше 2 ГБ, что говорит о том, что материнка может работать с памятью 4 ГБ. Не во всех BIOS есть опция "Memory Re-Map", но посмотреть можно.
