Всем канифольки вот собрал кит набор для лбп напряжение пита...
VKimport
Всем канифольки вот собрал кит набор для лбп напряжение питания схемы 12-24в .Выходные параметры 0-31в ,0,01-3а .Но больше восьми вольт не выдает может кто собирал и сталкивался с такой проблемой.Схема прилагается.
Оригинал сообщения
Мерять напряжения при уставке ограничителя тока на максимум.На входе силового транзистора--на выходе.С нагрузкой--без нагрузки...Это рабочий провереный набор.Не заработает— учиться.С ноля..
Гунька, он уже регулирует 0-22в но при подключении нагрузки кулера оно проседает до 8в в чем дело?
Трудных наук нет, есть только трудные изложения.
Смотри напряжение на коллект Q4( выходной транзистор) под нагрузкой
Если напряжение мало то транс , если соответствует мах то см и разбирайся с его управлением
