Распиновка ISO колодки для магнитолы
Yurec66
Есть штатная магнитола Ford Galaxy
Подключена стандартным разъемом ISO. На всех схемах подключения разъем ISO имеет +12 АКБ на контакте 4 и +12 ACC (после замка зажигания) на контакте 4. Однако вызвонив свой разъем выяснилось, что у меня наоборот на контакте 7 постоянный плюс от АКБ и на 4 после замка зажигания.
Почему так? Ведь на 4 должен быть плюс постоянный для памяти магнитолы. На на моей сброса настроек не происходит после выключения зажигания. Что не так?
ps
И еще, для ликбеза, что за разъем такой самый верхний? Каково его назначение?
Изменено пользователем Yurec66
Вот здесь  все ответы на твои вопросы
И про верхний разъём - это Разъем расширения – функция зависит от модели магнитолы( там может быть и аукс и управление СД ченджером и тд)
И про контакты питания - В некоторых магнитолах функция штырьков 4 и 7 может быть инверсной
@SanyaSKY Так я и хочу понять смысл менять, если и так работает, хотя по стандарту не верное подключение.
Цитата
В некоторых магнитолах функция штырьков 4 и 7 может быть инверсной.
Значит получается, что в моей магнитоле и применена эта инверсия? И до меня провода в фишке перекинули?
Кроме сброса настроек, есть другая проблема: цепь от замка зажигания идет на магнитолу через предохранитель 3А и при относительно большой громкости он перегарает. А второй плюс силовой. Но я менял местами провода, т.к. магнитола не штатная ставилась. Т.е. в штатной магнитоле инверсия и точно такая же инверсия с завода в проводке автомобиля, и всё работает верно.
Изменено пользователем SanyaSKY
В моей получается постоянный от АКБ идет через предохранитель 4А
Помнится когда у меня был Москвич, была установлена магнитола "Гродно". Так вот она включалась когда ключ зажигание был в промежуточном положении (всего было 3, старт четвертое). Сейчас же магнитола включается и без подачи от ЗЗ питания. Т.е. запитана от постоянного плюса. Это есть нормально?
Я не знаю устройства авто. Но предполагаю, что в самом авто есть предохранители. В том числе и от замка зажигания к магнитоле. Это я про то, о чем говорил чуть выше @SanyaSKY .
НУ так на картинке выше я показал предохранитель, через который и подается питание от АКБ, т.е. на 7 контакт. А по идее это должен был быть 4. Но если учесть описанный выше факт инверсии, то возможно так и должно быть.
Обычно чтоб голову не ломать снимаю крышку у магнитофона и прозваниваю выходы, экономит много времени, у вас этому ничего не мешает, как в некоторых магнитофонах, когда чтоб глянуть на плату нужно полностью разобрать магнитофон, т.к корпус с нижней стороны сделан цельным, найдете плюс , второй будет на включение, а вообще в таких магнитолах обычно нужно было 3 плюсовых подключать, один питание, второй на включение и третий на подсветку панели, обычно сверху наклеена бумажечка с распиновкой , но не всегда.:)
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
