Мужики,подскажите аналог симистора Тс 122-25,не могу найти. ...
VKimport
Мужики,подскажите аналог симистора Тс 122-25,не могу найти. Хочу спаять данную схему плавного пуска для электропилы.Или может у кого то есть более простые схемы УПП?
Оригинал сообщения
Александр, По описанию микросхема сама без симистора держит 150 ватт.
Так что симистор можно будет поставить любой на нужный ток.
Мало тока - тогда bta41-600
Михаил, я не спорю что можно любой поставить, просто придется автору поста подобрать резистором R1 ток открытия чтобы схема работала действительно "плавно"
Михаил, ну будет ли он читать это дело его. Я просто предложил симисторы которые вроде должны подойти без изменения номиналов схемы, как бы сделав за него работу))). Ну короче наше дело предложить....
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
