  • 1 год спустя...
Кто его собирал и у кого он работал? Собрал три платы и у всех половинки открыты. По минусовому плечу очень большое потребление тока даже с отключенным плюсовым. Собирал схему 26 , наподобие с операционником,Irs2092 все запустились без проблем. Эта же никак
  • 6 месяцев спустя...
UcD усилитель С. Кузнецова
вполне рабочая схема, делал парочку таких плат, все ок)
его сайт уже давненько не работает(
но печатка у меня осталась в закормах))
может кому нужно, если чё B)
ucd_2_5_components.rar
Николай Чарыков, обратите внимание на диоды VD11, 12, 13, 14, на печатке что я выложил
должны быть именно bat54S (буква в конце обозначает расположение диода(ов) в корпусе)
Пока никак. Новый собираю. У этого всё хрипит, но он хоть как то работает. До этого просто короткое по плюсу или минусу. Как соберу отпишусь. Спасибо за подсказку
Запустился наконец негодяй. В неудачах виноват bat54c. Один собран, три в очереди. Транзисторы irf630 для тестов. Греются сильно. Как я думаю частота для них великовата. Будем понижать. Как я понял частота регулируется в обратной связи?
Так не бывает. Сидел, значит доделывал усилитель,вижу что нет одного диода возле ключа, да и второй не запаен. До этого всё работало,только грелся немного. Запал,включаю и........ ключи в мусор, bd139 на две половинки............. Да как так.....
Если долго мучиться, что то да получится. Отремонтировал. Уменьшил dead time. Грется перестал. Пробило bd 139 и поэтому пробило стабилитрон. Сейчас всё прекрасно работает. Буду собирать второй канал
Второй канал собран. Опять крови попил хорошо. Частота не поднималась выше 70 kHz. А виноват был конденсатор в обратной связи. Поменял,всё стало как надо. Теперь облагородить всё надо и транзисторы поставить 30n20. Ещё три платы ждут своего часа
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
