Утра доброго народ,есть какие косяки в схеме?собрал навесным...
VKimport
Утра доброго народ,есть какие косяки в схеме?собрал навесным монтажем она с провалами работает,такое чувство что где то номиналах резисторов косяк на 1000с четвёртой лапы 1 Ом убираю и получше становится,но все равно звук говенный,что ещё может быть,если не сложно то комментарии по обвязке, обьясните что для чего стоит,я сижу и литературы нет никакой, может на пальцах покажете,я пойму)
Оригинал сообщения
Шамиль, скинь нормальную, если не сложно обьясни где ошибка и почему
А мы все богом одним прощенные,за грехи что по жизни сделали.
Александр, погуглите даташит на TDA2030 с однополярным питанием, там будет.
Нет судьбы, кроме той, что мы избрали сами. © Джон Конор
Шамиль, спасибо)я чет тупанул,надо с даташита и начинать было, я так схему искал,на сайтах
Шамиль, что то типа того)))вместо баса провал и пищит так што противно включать
с обвязкой все норм.. брак микры скорее всего..попробуй разорвать цепь 39нф-39ом
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Сергей, 470uF, 39nF, 39R - ФВЧ. Выходной электролит служит для защиты динамика от постоянки.
Шамиль, это всё цепь ООС. Соответственно, её действие вывернуто наоборот. ФНЧ это будет. Хотя, в отрыве от усилителя - ФВЧ. А вот тот электролит, что от постоянки на выходе ФВЧ в чистом виде. С частотой среза 20Гц, если динамик 8 Ом
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Александр, работает. Покумал микросему так как рабочей на тда2030 в нете нет, в ней была схема теперь паяю только в путь
Болельщик. ...
Геннадий, ну изумительный у каждого свой. Я б с изумительным вообще никакие тда не ассоциировал. Накрайняк LME. Но у каждого ж своя планка
