Да пошли они все...
X-shadow
Всем привет. Вот есть такая проблема (да я думаю она есть у всех кто пользуется линуксом) - после установки линукса не пашет винмодем. Это уже как бы даже вошло в привычку. Я долго искал драйвер. Естественно аказалось что под этот модем нет драйвера а модем стоит в ноутбуке так что заменить не предоставляется возможным. И вот я подумал а что если собрать свой собственный модем и написать для него драйвер? Что для этого нужно вообще??? Все кому надоели проблемы с дровами присоеденяйтесь :)! (интерфейс модема любой USB COM PCI)
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Ну купи который работает.
А если гориш желанием собрать. То ищи описаловку работы модема, как устроен протокол V.90 V.92 а вообще я думаю что com модем вполне реально сабрать. Кой чем я тут тебе помоч смогу. А вот драва чтоб написать надо хорошо знать СИ и ОСь. А в линуксе есть драйвер для стандартного модема. любой внешний модем может работать со стондартными дравами.
Ваши права преследуются по закону!
  • 5 недель спустя...
Представляешь сколько нужно потратить времени, что реализовать хотя-бы протокол v34. Там вовсю используется математика по самое не балуйся, а ещё надо реализовать в железе
Заранее преклоняюсь перед твоей отвагой (но интересно и самому, см тему про высокопроизводительные мк)
Пингвин появляется из-за угла
Кудато пропал?
У меня гдето старый зухель валяется зверь машина полностью на дир корпусах с кучей кнопок и дисплеем. Он в автономном режими даж работает. если чего могу прошивки сдёрнуть а вообще мне кажится что в нете можно и прошивки найти.
Теперь понял,
сразу не дошло - правда ведь можно собрать аналог заменив рассыпуху на к-нить контроллер
Ссылочку, плиз.
Но вот свой USRobotЫКС менять не буду
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
