Автоматический Светофор
Вот собрался собрать светофор, т.к в школе задали сделать творческий проект.
Будет ли работать эта схема, если:
Транзисторы Кт-816
DD1-К155ЛА3
DD2-К155ТМ2
Жизнь дается один раз. И прожить ее нужно так, чтобы наверху офигели и сказали: "Повтори."
Опишите логику работы вашего светофора.
Судя по схеме, на светофор это не похоже.
Почему у вас все время мигает третья лампочка?
Почему вообще они должны мигать?
Изменено пользователем Света
Не самая лучшая схема светофора. По-моему светодиоды будут мигать по очереди (поправьте, если ошибаюсь) На паяльнике есть хорошая схема на PIC
Вот прошивка http://cxem.net/mc/download/svetofor.rar
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
На элеменатах DD1.1 DD1.2 собран тактовый генератор, вырабатывающий прямоугольные импульсы, которые следуют со сравнительно с малой частотой-она зависит от емкости конденсатора и резистора. От частоты следования импульсов зависит частота переключения ламп светофора.
Периодически появляющиеся на выходе генератора (вывод 6 элемента DD1.2) импульсы поступают на счетчик, составленный из триггеров DD2.1 DD2.2.Триггеры соединены так, что на выходе первого из них импульсы появляются вдвое реже, чем на выходе генератора, а на выходе второго - вчетверо.
К выходам триггеров счетчика подключены дешифраторы на элементах DD1.3 DD1.4 и электронные ключи на транзисторах VT1-VT3. Нагрузками ключей являются лампы, окрашенные в зеленый, красный и желтый цвета.
вот печатка
Надыбал еще одну схему светофора.
Посмотрите будет ли она работать.
Как работает ваша схема я знаю.
Логика работы простейшего светофора - горит красный несколько тактов генератора - переключение на желтый - переключение на зеленый, который горит несколько тактов - опять желтый - красный несколько тактов и так далее. У вас так не работает.
А вы можете исправить схему и выложить ее.
Заранее благодарю.
Изменено пользователем nuPaT
Исходя из логики работы светофоров, напрашивается сделать что-то вроде этого
Светофор_описание.rar
или на КМОП
На счет 1-й схемы: ИД3 может работать и без ключей - так первый в мире электронщик собрал первый в мире индикатор уровня. Правда, если в нагрузке будут лампочки, все-таки придется повесить ключи, пр чем не слабые - как минимум КТ815.
а как насчет 2ой схемы (на к155ла3 и к155тв1)?
Собственно, у всех 155-х хорошая нагрузочная способность. Если у тебя светодиоды, цепляй напрямую через 300Ом. Если лампочки - то уже с ключами. Такую древность как ГТ402 ты вряд ли найдешь, да и искать незачем. Лучше мощные КТшки поставить.
Большое спасибо!!!
Еще один вопрос:какие лучше транзисторы поставить-814 или 816?
816 мощнее. У тебя лампочки какой мощности?
0.9Вт.
А схема то рабочая???
0.9Вт.
Если такая мелюзга, я бы светодиоды поставил. Схема рабочая, только там подписано не правильно, надо на 7-е выводы подавать "-", а на 14 - "+". Вместо ТВ1 можно поставить ТМ2, только нужно вход D соединить с инверсным выходом.
0.9Вт.
А цоколевка подходит?
пиРаТ
Мы уже все поняли, что твоя благодарность всем, кто тебе помог - безмерна.
Ты бы не мог эту безмерность как-нибудь уменьшить, а то она сильно отвлекает.
    • А что мешает проводок с переключателем вывести? И 30 Ампер, может и 40 там быть - это импульсный ток, средний рабочий ампер 5, на это и нужно рассчитать переключатель
    • Всем привет,  Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой на популярном загрузчике urclock (поддерживается в avrdude как urclock или optiboot или arduino): Заливаю по spi загрузчик в atmega168pa. Фьюзы и вариант загрузчика друг другу соответствуют (тип HW, частота МК соответствует, reset vector сброшен, биты BOOTSZ правильные). После этого получается его использоваться ровно один раз для заливки своей прошивки (используя обычный uart-usb адаптер со сбросом по RST и avrdude). Прошивка работает. Но больше бутлоадер не откликается. Перетирается? Нет, размер моей прошивки 1.6Кб, в МК 16Кб, так что перетирание загрузчика вроде как исключено, да и он сам не даст этого сделать. Поменялся boot reset vector? Нет, фьюзы никто не меняет, да и проверял я их потом spi-программатором. Проводочки все проверил. Может есть ещё идеи у кого-нибудь?
    • А колонки у Вас как минимум студийные мониторы ? Так и в них с зада есть регулятор аналог тембра, выбросите вы этот аудиофильский бред.  Предположу что осциллографом и генераторам проблема найдётся за 10 минут, если нету можно взять маленькие колонки и прослушать прохождения сигнала..
    • Автор рекомендует не более 42 %.Перемотал по новой трансформатор. Теперь 16.75 витков первичка.5.75 вторичка.Феррит тотже Е65. Вторичка в 2 жилы ПВ-1 -6мм2. Индуктивность 1150мкг.
    • А че бы коль там  36  Вольтей , значить  по технике безопасности ...  Тогда   чтобы  не бодатся с  инженером по технике безопасности лутше впихнуть в карман   Power bank и кабель  для техлефона  и все делов то.
    • Готовых. Никто ничего не выносит, не надо так нервничать. Вот тут большой вопрос, надо ли забивать 10 страниц темы фотографиями  и описанием, как человек: насверлил дырдочку, прикрепил пластиночку, закрепил регулики, наклеил шильдичек и т.д. и т.п. Кому это интересно? Лично мне- нет. Это получится блог процесса изготовления. А если не один такой подробный будет, а 10 и одновременно? Представим, что тут начнется. Вот фотография. Мне из нее все понятно и ее достаточно для понимания. Нафига мне видеть каждый шаг сборщика? У меня воображение нормально работает. А вот когда интересуют технические моменты, как оно было сделано или с каких материалов- это и есть "обсуждение корпусов". Задал вопрос- получил ответ или совет. Все. Кратко и по делу.
    • Я согласен с NemO, что описание процесса изготовления гораздо полезнее, чем просто фото готового корпуса. Вторая часть названия темы "обсуждение корпусов". Описание процесса изготовления, особенностей и применяемых материалов - это и есть обсуждение, кмк. Не надо никуда ничего выносит в отдельную тему, все здесь к месту. А то будем скакать, как сайгаки. Вот вам фото. Если хотите описание корпуса - идите сюда, описание УМ - идите сюда, описание ПУ - сюда и т.д.
