я так понимаю что она ТРУП ??!????
Может и нет. Кристалл микросхем обычно расположен посередине подложки.
А проверить нельзя её работоспособность? Или ты не рискнул?
не не рискнул тк видно что на фото какието медные участки и тем более как ее теперь крепить????
Это край теплоотводящей медной пластины, на которой установлен кристалл.
так что думаеш ОН ЖИВОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????????????
Может быть и живой, что мешает попробовать? А то ведь выбросишь микруху, а она ещё годится. Просто перед включением последовательно с источником питания включи резистор на 10 ом и амперметр. Если ток в норме (см. по даташиту - ток покоя), значит всё в порядке.
Можно её прижать к радиатору небольшим П-образным (чтобы не прогибался) профилем.
ИМХО Микруха живая. Я не вижу вообще проблемы закрепить ее. Берешь медный бурсок или жесткую пластину, просверливаешь в ней два отверстия (так, чтобы отверстия накладки совпадали с отверстиями для крепления микросхемы), накладываешь на лицевую часть микросхемы и прикручиваешь. Все просто и очень надежно. Главное не переусердствуй, когда будешь затягивать болты, а то у тебя оставшийся корпус раскрошится :)
Еще живая - и:
Однозначно так делай !
