Получение одиночного импульса по достижении частоты
KAlex
К электронике и радиоделу отношения не имею, имею образование в другой сфере. Но руки есть с логикой все в порядке, развести и спаять плату смогу.
Нужна схема питающаяся от 12 постоянных вольт. На вход которой подаются прямоугольные импульсы амплитудой +12 вольт, по достижении 50-60 Гц, на выходе должен быть одиночный импульс от 500 мс до 1 сек. Повторный импульс только после повторной подачи питания на схему.
Нужно для блокировки центрального замка от скорости 20 км/ч на авто шевроле лачетти.
Возможно ли подобное реализовать простыми средствами?
Буду рад любой помощи.
@KAlex А может с завода эта функция имеется ?
ВСМ(боди контрол модуль) (блок управления кузовным оборудованием) имеется ?
Например на opel Corsa C , Meriva A ,Tigra B, combo C эта функция есть но об этом никто не знает
В Южной Америке эти модели выпускаются под маркой Chevrolet - а там большая преступность и поэтому все эти функции(пошаговое открытие дверей(сначала только водительская,потом остальные) , кнопка ЦЗ, блокировка при наборе скорости) имеются
И если взять образ карты GM Brazil  и зайти через сканеры Tech2 или MDI(или то что может работать через Tech2Win) то можно увидеть пункты в меню в которых нужно поставить галочки, или придётся прописать новый программный индекс
Схема от твоего авто имеется ?
Обычно сигнал скорости( с которого ты я так понимаю и собираешься импульсы считывать) подходит на ВСМ - посмотри по схеме
12 минуты назад, vas320 сказал:
Кабы она имелась, вопроса подобного я не задал бы. К сожалению не имеется.
Сигнал от ДС много к чему идет, к блоку климата, ЭБУ, приборной панели. Но только к блоку ЦЗ он отношения никакого не имеет. В общем не об этом речь.
Прошу помощи в реализации вышеописанной схемы и не более.
Спасибо за отклик.
Изменено пользователем KAlex
@KAlex А у перечисленных мною моделей блок БСМ управляет и ЦЗ и антенна пульта там же
А тебя он получается отдельный ?
А кнопка ЦЗ имеется на передней панели
А схемку мы тебе нарисуем
В простом варианте я вижу это так - импульсы поступают через RC цепочку на триггер Шмитта а потом на вход "S"  RS триггера , а на выходе стоит стоит конденсатор через который и будет формироваться импульс
На некоторых моделях (например дэу Леганза) после открытия замка зажигания при нажатии на тормоз срабатывают замки дверей, после закрытия замка зажигания  - двери открываются
1 минуту назад, vas320 сказал:
Слишком проста лачетти для таких изысков)) Блок ЦЗ в одном блоке с иммобилайзером. А БСМ как явление отсутствует.
За схему был бы очень благодарен.
Есть готовое устнойство. Может можно адаптировать?
19 минут назад, vas320 сказал:
Как раз К561ТМ2 я и хотел использовать
Собственно на выходе нужен отрицательный импульс. Но, после срабатывания защелнуть схему, до следующей подачи питания.
Я так понял по схеме кнопки "4" и являются кнопками ЦЗ
Да. Только это седан. У него кнопка ЦЗ имеется (5).
У меня хэтчбек. Кнопки не предусмотрено. В качестве выключателя 4 испоьзуется солдатик/шпингалет водительской двери.
31 минуту назад, vas320 сказал:
Штатно такого нет. Но это можно реализовать с помощью сигналки, у меня старлайн А91, она это умеет. Но это не удобно, я пробовал. Отпирание как раз через сигналку и реализовано, при выключении зажигания, а с запиранием затык. Не успевает семья в машину загрузиться до запирания.
Самое оптимальное от скорости 15-20 км/ч. Это примерно 50-60 Гц
А ты не хочешь для начала поставить в удобном для тебя месте кнопку ЦЗ ?
Причём можно не двойную(как на тех седанах) а простую нефиксируемую с 2-мя контактами
50 минут назад, vas320 сказал:
Да кнопку я уже поставил. Кнопка стеклоподьемников Ваз. Она не фиксируемая но двойная. Врезал ее в тоннель возле ручника. Но все равно забываю нажимать. А жена (машина ее) вообще не запирается.
Поэтому нужна автоматика.
Только что, vas320 сказал:
А у вас там постоянно непонятные люди подходят на светофорах и двери открывают ?
Хотите об этом поговорить?))
Рассказывай что там творится у вас
Вот тут набрасал , ребята надеюсь подправят
Входные цепи и выходной конденсатор   рассчитывай сам
Разблокировка при закритии замка зажигания пока не предусмотрена
Мож ребята подрисуют
Рассказывай...
Ростов-папа.
А вообще для общей безопасности. Может и не пригодится никогда, но достаточно будет одного раза.
Такие штуки на схеме, ими что обозначается?
Я правильно понимаю от номинала этого кондера зависит порог срабатывания?
Как его правильно рассчитать, для нужных 50-60 Гц?
Что такое входные цепи, и как их рассчитать?
Прошу понять меня правильно. Уровень моих познаний в этой области описан в первом посте))
Спасибо.
Значок в виде перевёрнутой буквы Т в данном случае это минус питания
Чтобы не загромождать схему  линиями к минусу приняли такое графическое изобржение
В красном квадрате это конденсатор
Бывают электролитические(в сленге электролиты , литы) - у них есть полярность - на схеме около плюса - плюс рисуют
И ещё есть неполярные конденсаторы
6 часов назад, KAlex сказал:
Могу недорого запрограммировать микроконтроллер и выслать его вам вместе со схемой.
Если заинтересовало, пишите в ЛС, обсудим.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
7 часов назад, vas320 сказал:
Тогда не много не понятно, для чего минусовую линию еще раз цеплять на минус (ниже конденсатора помеченного красным)?
Помечен выходной конденсатор, его номинал нужно подбирать? Правильно?
С цепью питания поясните пожалуйста.
Я же написал что в данном случае это минус
А в других схемах это может быть плюс или средняя точка между плюсом и минусом - называем мы его "общий провод"
Да,конденсатор нужно подбирать по чёткой реакции на закрытие замком - а то может импульс быть очень коротким и ЦЗ не отреагирует
А входная цепь - это резистор 120 к  и конденсатор 10 мкФ - её нужно  подбирать чтобы срабатывала схема именно при 50-60 Гц
5 часов назад, vas320 сказал:
...конденсатор нужно подбирать по чёткой реакции на закрытие замком - а то может импульс быть очень коротким и ЦЗ не отреагирует
"Защиты" от повторных импульсов на выходе, если я правильно понял, нету. Т.е. при каждом достижении искомой частоты и зарядке выходного конденсатора будет подаваться импульс?
Это возможно только экспериментально перебирая номиналы, или возможно рассчитать как то? Входной сигнал - прямоугольные импульсы с амплитудой примерно 12 v
Если не сложно, в двух словах принцип всей схемы растолковать. Был бы очень признателен..
