Зарядное устройство Кедр 5А
Всем привет! Пожалуйста, помогите с решением одной проблемы. Досталось импульсное ЗУ для автомобильных аккумуляторов Кедр 5А. Но проблема в том, что отсутствует ключевой транзистор. Какой транзистор можно поставить взамен отсутствующему? Схемы на это чудо я не нашел. Интересно то, что на плате отсутствует импульсный драйвер. На плате из микросхем - LM358 и TINY13.
Всем заранее спасибо!
Там стоял далеко не транзистор.
Там стояло (см.цоколёвку) что-то из серии ТОР:http://www.alldatasheet.com/view_datasheet.jsp?Searchword=TOP220
@Hambaker , спасибо большое за подсказку. Судя по схеме из даташита, в ЗУ действительно стояло TOP224. Схемы из даташита и на плате очень похожи. Если честно, то я не знал о существовании таких устройств, так ШИМ-ка и ключевой транзистор в одном корпусе. С Будет еще один кирпичик в мою копилку знаний :)
Даже в DIP-8 корпусах бывают.Серия TYN:http://www.radioradar.net/datasheet_search/T/Y/N/TYN264_PowerIntegrations.pdf.html
