У меня есть блок питания от ноутбука 19.5 вольт 2.72А как во...
VKimport
  • Ответов 50
тда 1557q-1558q... 18,5 В при максимальном 18 3аставит ету сxему чуть громче и чуть качественнее орать чем от 12 В, но не суть с тем, что ето отвратительная микра, да еще и с учетом того, что и ее поделывают. Согласятся многие да и куча советов в инете по навесному монтажу...
Анатолий, Использовал переделанный ИИП для питания усилителя JLH, класса А, малой кровью получил на выходе бп такой уровень пульсаций, которого не добиться в обычном трансформаторном бп. Учите матчасть - реактивное сопротивление катушек индуктивности, и поймете,что даже небольшая индуктивность на таких частотах имеет если не огромное,то высокое реактивное сопротивление, и простой двухзвенный фильтр C-C-L-C-C-L-C-C помогает)
    • Так я ваш и смотрел)) Просто так выразился)
    • Странная хотелка. Тебе определённо усь надо на лампах собирать.))
    • Сделаю! Как заменить ключи K1 и K2 на полевые транзисторы. Есть оптроны PC817 драйвера TC4420 и транзисторы IRFP260N.
    • @СЕРСАР знаете на что похож подвес? на герметон от шумофф, паролон на клеевой основе но более плотный.. серый, может еще что то в составе есть..
    • Не определяются именно ПИКи или вообще любые приборы на ДПЛС? Линия не завалена по питанию? Кольцевая или два луча? Если подключить пустую линию к КДЛ, по напряжение в начале и конце одинаковое?
    • Разве что тут с той платой мб повожусь попробую, с этой несчастной 402-20) 8,571мм дичь конечно. Под 10мм сделать неспешно, чтобы лапки у резисторов не отвалились от загибания у самого корпуса.  Смотрел я как-то варианты построения усилка, лампы правда. И что то в "ru" сегменте подавляющее большинство выдачи сплошь детища аудиорукоблудов. И описания к ним иногда с около-оккультными оттенками. Англоязычный поиск Гугла порадовал куда больше. Странное это дело какое-то. Микра же, как ещё её включать как если не по даташиту ? Не там вольности могут быть +/- некоторые, но основа схемы-то по талмуду.  Весьма широкое понятие)  Корпус+радиаторы, и бюджет горит как сентябрь 2007
    • Параллельно катушки реле нужен диод.   Вы не понимаете. Есть такое понятие как напряжение пробое. Оно разное для диэлектриков и также зависит от толщины. В данном реле его роль выполняет пластик и воздух. И зазоры между контактами рассчитаны на рабочее напряжение 12-24 В. То что у вас работает - удача, которая может обратится в фиаско. Снизьте напряжение до 12 В. Посмотрите как себя поведет индуктивность при таком напряжении. Если насыщения не будет, постепенно повышайте напряжение.
