контроллер AT9140008
Это тебе должен сказать тот, кто сказал взять его
1 час назад, анна1994 сказал:
на испытание
Стандартно - просто залить программу-тестировщик и посмотреть на реакцию портов, например.
нет, это понятно, что проверять . а вот как туда программу залить. пробую через иар не не выдает никаких ошибок, во флеш через прогграмматор заливается. но мк никак не реагирует
Память ему внешняя нужна для программы. Встроенного ПЗУ у него нет. А какую программу туда зашивать это уже вы сами должны знать.
