модуль lcd 5110
Ребята, недавно приобрел себе вот  такой модуль, на замену оригинальному дисплею от nokia 3310... Подключил так-же как и к оригинальному подключал, но на дисплее пусто.... Хотя когда подключаю к оригинальному, все работает.....
Библиотеку для lcd которую использую прилагаю.........
n3310lcd.c
Спасибо огромное. Действительно дело было в обрыве дорожки.
Ребята, что-бы не создавать новою тему, спрошу сдесь.:
Нет ли у кого-нибудь библиотеки code vision для lcd 1100???? А то те что есть, под WinAvr...
Ребятки, недавно начал работать с LCD от nokia 1616 на контроллере SPFD54124B, пробивал выводить текст- всё работает, а вот с выводом изображений никак не могу разобраться. Когда работал с LCD от nokia 1100 там я выводил изображения таким способом :
flash unsigned char batt[8] = {0xFC,0x86,0x86,0x84,0x84,0x86,0x86,0xFC};
void image(char x, char y)
      int i;
     nlcd_GotoXY(x,y);
      for ( i = 0; i < 8; i++ )
      {nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE, batt[i]);}
Потом в главном цикле вызывал эту функцию и указывал координаты.....
А вот в LCD1616 пробивал записывать данные , и ничего не происходит........
Вот полный код:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <spi.h>
#include <string.h>
#include "DEFINE.h"
int i;
void image ()
for(i=0;i<8;i++)
 lcd_write(DATA,batt[i]);
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xff;
  BACKLIGHT=0;
  lcd_init_rgb();
   fill_screen(BLACK);
while (1)
      put_string(9, 60, "Hello", YELLOW,1);
      put_string(9, 80, "World!", RED,1);
           LCD_XY(9,100);
           image();
В прикрепленном файле библиотека с которой работаю.....
lcd_1616.rar
Изменено пользователем Zodiac21
Уже разобрался. Запилил такую функцию, всё работает...
void Send_Image (char x, char y, char width, char height, flash char *img)
 unsigned int idx=0, size_array;
    lcd_write(CMD,0x2A);
    lcd_write16(x+2);
    lcd_write16(x+2+width-1);
    lcd_write(CMD,0x2B);
    lcd_write16(y+1);
    lcd_write16(y+1+height-1);
    lcd_write(CMD,0x2C);
 size_array= width * height;
 for (idx = 0; idx < size_array; idx++)
  lcd_write(DATA, *img++);
  • 2 года спустя...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
