Здравствуйте!нужна помощь! Чем можно покрыть печатную плату ...
VKimport
Чем можно покрыть печатную плату с находящимися на ней элементами,для того чтобы предотвратить ее копирование(чтобы не было видно дорожки и элементы) + чтобы защитить ее от замыкания,и в то же время что бы она не перегревалась?
Оригинал сообщения
Паяльной маской, густым слоем. Ваша боязнь - бредовая, ибо те, кому надо ее и так скопируют, да и тем более, если ваша плата 1-2 слоя, то врят-ли она нужна кому-то. А если многослойная, то ее технически сложно скопировать. Кстати, легко по ножкам элементов разводку узнать можно.
Нахер статусы нужны?
тут спецы держа плату с тда 2003 подключить не могут.. а вы про копирование
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
