Монитор LG flatron L1942s
Гость Sergio
Здравствуйте. Проблема такая: Монитор LG Flatron L1942s, вечером работал нормально на утро не включается, индикатор не горит, ни каких звуков и признаков жизни. После разборки осмотр выявил вздутые электролиты на плате БП 470мф 50в и 1000мф 16в а так же один дохлый 0,47мф 50в около транзистора 8n60c на радиаторе и силовой конденсатор 68мф 450в. Все электролиты пошли под замену. Пропаял несколько мест с подозрениями на непропой. Прозвонил диоды и резисторы, если ничего не упустил то дохлых нет. В итоге при включении индикатор загорелся монитор включился но изображение отдает зеленой, рябит и откуда то взялись две вертикальные темные полосы шириной в один пиксель, хотя до этого вечером матрица была в полном порядке ни одного битого пикселя. Что можно еще сделать, вымерять, поменять, на что грешить?
Я как понимаете не профи а так любитель, по возможности прошу объяснить по проще. Заранее всем огромное спасибо!
40 минут назад, Гость Sergio сказал:
Больше ничего делать не нужно, все уже сделано. Примите мои искренние соболезнования...
1 час назад, Гость Sergio сказал:
Попробуй передёрни разьём,идущий на матрицу...
1) Вот ещё информация о ремонте данного аппрата http://itcom.in.ua/stati/kompyuter/monitor/624-lg-w1942s-remont-platy-pitaniya-i-invertora.html
2) С чего это вдруг монитор можно убить простой заменой явно неисправных компонентов?
Все законы-имитация реальности
2 часа назад, fagotto сказал:
Неоднократно вытаскивал и возвращал обратно при разборке.
Может кто подскажет где стоит искать проблему? Это проблема на плате бп с инвертором или все таки скорей на управляющей плате? И полосы на экране вертикальные это точно отклеился контакт на подводе к самой матрице или может быть что то еще?
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
Спасибо за ссылку! Сейчас изучу тему
из-за криворукости повреждают шлейфы к стеклу :)
ДА
зелень на экране и рябь?
4 часа назад, fagotto сказал:
проблемы в шлейфе LVDS - например.
Что на входе с провода от ПК?! Он может давать такие проблемы ... Нужен осцил - дальше - по плате майна монитора к скалеру ...
Зелень может давать само "стекло" (матрица).
