Модернизация Ups
Omegas
У меня есть мощный ups 2квт. Smart.
Хочу убрать вообще время переключения с сети на батареи. (сделать его Online.)
Трансформатор с выпрямителем мощный довольно. Даже расчитан на подключение внешних батарей по 100 а/ч.
Подскажите как лучше это сделать?
Для venta_x! Фирма APC самостоятельно до последнего времени не делала онлайновые источники.
UPS SmartUPS относится к источникам line-interactive.
Для Omegas! UPS класса line-interactive работают следующим образом:
При наличии входной сети UPS напрямую передает входную сеть на выход.
На выходе UPS имеется автотрасформатор, обмотки которого коммутируются реле.
При пропадании входной сети UPS работает от АКБ, на тот же выходной трансформатор.
Поставленная задача не такая простая как кажется с первого взгляда! :P
так вроде все ИБП из серии SmartUPS онлайновые, разве нет ? :blink:
Нет. Там есть время переключения. Smart отличается от обычных наличием управления с ПК и наличием встроенного стабилизатора напряжения.
Мне нужно сделать так, чтобы инвертор работал постоянно, как от сети, так и от батарей.
Omegas! Я ведь не зря написал: "При наличии входной сети UPS напрямую передает входную сеть на выход.
При пропадании входной сети UPS работает от АКБ, на тот же выходной трансформатор."
UPS Smart не имеет силового питания инвертора от сети, инвертор питается от батареи. При работе UPS от сети зарядка АКБ берется с выходного трансформатора.
Цитата "Мне нужно сделать так, чтобы инвертор работал постоянно, как от сети, так и от батарей. "
Для этого придется сделать выпрямитель на полную мощность ИБП, для питания инвертора. Далее могут начаться проблемы с тепловыми режимами силовых элементов см. Источник бесперебойного питания как преобразователь напряжения для авто.
Изменено пользователем шумный
