НЕ работает импульсник 24В 4А
АААА Вон а каком видео разговор! Вспомнил
Ну если проблема только в том что витки уложить в обратную сторону, то не проблема.
@Михаил Барабин , чтобы поменьше возникало вопросов, почитайте про 431 - что это, как работает. Тогда сообразите, что это за Rборщ и где это на Вашей схеме.
20 минут назад, Михаил Барабин сказал:
Тогда что такое  "Rsup" ? и где он на моей схеме
Поставьте точку на Схема в калькуляторе-и увидите
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
У меня еще такой вопрос lm338 имеет на борту встроенную защиту по току и температуре? А то что то я в инглише не силен. Пытаюсь найти знакомые слова в даташите.
1 час назад, Михаил Барабин сказал:
гугля озадачь ....
Изменено пользователем KRAB
так она там есть или нет?
Вот мне подфортило на конец  то!!!  Сегодня забрал заказ с LM338. Но заказывал в корпусе ТО220. А мне в пакетик сунули ТО3. Цена у них почти в 2 раза отличается.
6 минут назад, Михаил Барабин сказал:
Написано что есть, но может быть что и нету, по факту. Уже наступал на подобные грабельки.
Выбраковка по одному пункту (не работает защита), а всё остальное в норме, не ведёт МС на типа "переплавку", а удешевляется и продаётся как некондиция, перекупщикам соблюдение по всем пунктам не особо обременительно, а более дешёвая партия в перепродаже предпочтительней, а по пути до покупателя эта информация (что это дешёвая некондиция из-за отсутствия одной "вспомогательной" функции) каким то образом теряется...
Но таки надо отдать должное, что ну уж голимый левак попадается всё реже.
С уважением, Сергей
Короче собрал регулятор. Вроде все работает! Но вот шуруповерт что то боязно подключать к lm338. Боюсь что вылетит. Был просто горький опыт...
Не помню чем лечил, но потом подключал без страха любой моторчик. А сейчас по класике собрал. circuit-500x500.jpg
2 минуты назад, Михаил Барабин сказал:
Так узнайте ток потребление шуруповерта - это рассеет сомнения .
да какая разница какой ток потребления, блок питания на 4А. Я переживаю именно за 338 МС. Что она погорит от индуктивности или еще чего нибудь.
И все же я ее спалил. Обратный диод припаял на корпус. Пытался зарядить аккумулятор. А диод видать нагрелся и отпаялся сцука. В итоге погорела моя ЛМка
Вы про радиатор ничего не сообщили . Чтоб перегрева не было ни в каких режимах , радиатор надо 4Ах24В= 96Вт .
Это не считая "брендовости" защиты по току . Ток потребления шуроповерта обычно пиками бывает более 4А , что будет постоянно дергать защиту .
Решайте сами . имхо - для питания шуруповерта такая система не комильфо .
    • Нет. У меня все работало при 12в. Я только конденсаторы поменял, все перепроверял. Я вообще не понимаю из-за чего могло такое случиться У меня же диоды SOD123 1206 1N4148, на алике заказывал когда-то. Может они напряжение не держат я не знаю. Ничего не трогал кроме конденсаторов, с 12в работало отлично.
    • Да, спасибо, DC-DC помог!   Это уже что-то на радиоэлектронщецком) Если бы была готовая схема я бы может ее смог собрать, но спроектировать - вряд ли  Провел очередные испытания: на полной мощности плата разогрелась выше 100 градусов далее я вырубил мотор. Вопрос можно ли и имеет ли смысл ее пассивно охладить? Была идея сделать радиатор вместо штатного который через термопасту присобачить к металлическому корпусу мотора, тем  самым как бы сделать большой радиатор. Но что-то теперь я сомневаюсь в этой идее. Как думаете, сдюжит ли этот контроллер? В описании написано что держит 80А. Может у кто сталкивался. Вроде популярный контроллер.
    • Успел разобраться, отвечу сам себе: неправильно трактовал значение фьюза BOOTRST, во фразе на английском для меня ускользнул точный смысл и бит был инвертирован. А так как после программирования через spi вся флэш затирается 0xffff, что соответствует команде SBRS R31,7 (которая в данном контексте просто пропускает следующую команду), однократное срабатывание загрузчика было почти случайным - этими командами после ресета процессор щелкал от 0x0000 и до самого бутлоадера по адресу 0x1f00.
    • Какой вы нежный....Дешево, надежно и практично. Для простого ШИР схема защиты не должна быть сложнее самого регулятора. Опробовал, работает в лучшем виде. Зачем вы мне это посоветовали ? Вы выше процитировали мой пост, где я разбирал защиту для мощного мостового ШИ регулятора, я вам ответил, что она излишне усложнена, для ШИР можно делать гораздо проще (геркон). В материнках же, совсем другие решения. Сигнал тока снимается с сопротивления обмотки Rdc дросселя (-ей), пропускается через RC интегратор (удаление переменной составляющей), усиливается ОУ в дифф. включении. Откройте даташит на многофазный шим и увидите, что они так и делают. Я повторил это на базе однофазного преобразователя на ТЛ494. Чтобы это реализовать на ТЛ494, нужен всего 1 корпус ОУ.   И такое тоже имеет право на существование, но не везде пригодно. Съем тока аналогично первому, но без синхронного выпрямления и 2 фазы. ТЛ494 выдает до 45% заполнения по каждой фазе, выходное напряжение также не превысит 0,45 входного. Если посмотреть в шапку темы - "с 18 до 12 вольт", то двухфазный на 494 не годится
