Не работает зарядное от ноутбука. Вот схема: зеленым указал ...
VKimport
Не работает зарядное от ноутбука. Вот схема: зеленым указал наличие напряжения, красным - его отсутствие. В электронике разбираюсь немного, поэтому подскажите что проверять, с чего начать?
Оригинал сообщения
  • Ответов 54
Изображения в теме
"В электронике разбираюсь немного".
Если нужен результат то нужно начать с обращения к спецу.
Если нужен опыт то с поиска какой ШИМ стоит.
ОН у меня уже сгорал: поменял полевик, диодный мост, пару резюков и норм. А щас сгорел не могу найти причину, вроде все целое
●▬ஜ۩۞۩ஜ▬●ЛёхА●▬ஜ۩۞۩ஜ▬●
Алексей, сперва обязательно проверяется резисторы пуска первого, часто летят. У тебя это 513 (51кОм), 2 шт. Выпаивай и звони, если на плате не так звонится будут
