Чем Можно Заменить Осциллограф?
Как год уже работаю без осцилла :( так как работы немного, то особо не расстраиваюсь, но бывает приходится повозиться с разными аппаратами, порой плохо без него :( . Где-то надо посмотреть пульсации (к примеру в БП. высохли литы и т.д.), импульсы на управляющих элементах механикой (CD, DVD) деталях, моторах и т.д. По простому обхожусь мультиметром М890. Для проверки аудио, видео сигналов использую наушник типа ТОН, ДЭМШ , хотя думаю смешно это :rolleyes: Может кто поделится мыслями, своим опытом в этом плане работы для разного рода аппаратуры? :)
Иногда бывает достаточно возможностей программных измерительных приборов
На ftp-сервере есть программы осциллографов, генераторов и некоторых других приборов
http://cxem.net/programs.php
(У меня на ноутбуке стоят всякие программы приборов и я хожу с ним везде).
Если нужны переносные, можно найти довольно много разных пробников и осциллографических в том числе.
Нужно только конкретно знать, что и где измерять.
Изменено пользователем Света
Спасибо! Но такими приборами(осциллами подключенными к звуковухе) можно спалить материну(где-то читал про это). Меня интересуют более простые способы без вмешательства компа???
Ну, спалить можно что угодно...
Если с умом подходить, не спалишь.
Какие измерения вам нужно проводить?
К примеру вчера ремонтировал спутниковый ресивер, надо посмотреть пульсации с БП., а нечем. Заменил 3 кондёра фильтрующих(зная уже примерно) 1000/10в. вторичка 3,3; 5V, это так методом научного тыка, а хотелось бы посерьёзней.
...хотелось бы посерьёзней.
Для начала, чем можно заменить осциллограф.
Вот четыре ссылки на журнальные статьи, которые могут помочь в изготовлении такого устройства:
Малогабаритный осциллограф-пробник, "Радио" №8 2004г. (Дополнение в №4 2005г.)
Осциллографический индикатор, "Радиоконструктор" №12 2004г
Щуп-осциллограф, "Радиомир" №12 2003г
Осциллографический пробник, "Радио" №1 1992г. (Дополнения в №10 1992г, №5 1993г).
Allregia
"Посерьезнее" - это купить осциллограф.
Полностью согласен но пока.... может свой С1-93 восстановлю(когда руки до него дойдут)
Света
С этим знаком, но вся эта сборка мучительное дело. Извиняюсь за назойливость. Каким способом замерить на вторичках БП. с помощью обычного мультиметра или тестера(если это возможно) помехи по питанию.
Подсоедини наушники через конденсатор
И снова послушал, что получилось в результате.
Пульсации блоков питания прекрасно замеряются обычным мультиметром в режиме измерения переменных напряжений. Если в тестере нет развязки по постоянному току, то последовательно со щупами подключите бумажный конденсатор около одной микрофарады. Величина переменного напряжения и будет искомой пульсацией, для начала можно поэкспериментировать на схеме обычного выпрямителя, подставляя разные ёмкости на выход...! :)
Да, а для проверки состояния конденсаторов надо собрать измеритель ESR - оч. полезная штучка...! :)
