Термопара И Термореле
kuzmich
Народ, нужна схема бестрансформаторной схемы термопары на нагрузку 2 киловатта. Всмысле чтоб небыло транса в развязках цепей. Функция должна быть такова: выключение и включение по заданной температуре, управление электроклаппаном и чтобы слушался второй термопары. Это все хозяйство мне надо на водонагревательный бак.
Возьми от утюга.
От утюга не подойдёт, там биметаллическая пластинка используется... . Можно использовать термодатчик от китайской духовки или от нашей, он позволяет регулировать практически от нуля градусов и выше...! :)
спасибо за баталии. вторая термопара для входа холодной воды. если свет отрубают без обратного клапана вода стекает обратно по трубе хол воды она нагретая. без света у нас в поселке насоска не работает а свет или воду когда есть свет всеравно рубят. а у меня по холодной воде металлопластик на металл. там от нагрева в отключении воды все и слетает. все магазины обшарил нигде нет обратного клапана а электрический нелзя,там сечение маленькое. родная термопара точно как в утюге но она и биметалл трубка вместе сильно глючат. поэтому поставить хочу нормальную в отличее от этой автоматику.
Что-то не очень понял, но электрический клапан можно использовать от любой стиральной машины - они там на 220в и с большим проходным сечением... . И не понятно почему металлопластик слетает, у меня такие трубы стоят на отоплении и ничего не срывает! :)
блин у меня бачок до состояния пара разогреваеться и поэтому рвет трубу. вода в обратную сторону стекает и внизу под полом на переходе вырывает. ну так как насчет схемы?
  • 6 месяцев спустя...
Можно установить простейшую схему термоконтроля, которая будет открывать клапан, который будет сбрасывать излишнее давление в системе в канализацию или ещё куда.
Схему можно собрать на терморезисторе, а не термопаре... .
:rolleyes: Много воды под полом с мая месяца натекло или решили уже проблемы с бачком?
